vlado_s
- Регистриран: 30 юни 2007, 00:48
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 116ps
Status:
Извън линия
Мнение
от vlado_s » 21 сеп 2007, 11:40
когато минавам през неравности с Мондеото се чува някакво дрънкане, мислех да не би да са пружините на накладките, но се оказа, че не са те. Помогнете !!!
Petkoff_pl: Позволих си да допълня заглавието за да е по лесно при търсенето после в архива с подобни проблеми.
AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Status:
Извън линия
Мнение
от AX!S » 21 сеп 2007, 12:12
Дай по-подробно обяснение, от къде се чува дрънкането, само като минаваш през неравности ли се чува... Може някое от гърнетата да дрънчи, ако има скъсан тампон, ама може и 100 други неща да са.
Любо
- Администратор
- Местоположение: София - Надежда 1
Status:
Извън линия
Мнение
от Любо » 21 сеп 2007, 16:43
Освен това точно дрънчене ли чуваш или шума може да се определи като стръжене...
vlado_s
Status:
Извън линия
Мнение
от vlado_s » 27 сеп 2007, 00:33
дрънчене си е братлета, задно дясно колело се обажда и се чудя от какво е
. Може и да са гърнетата
cotecna
- Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
- Модел на автомобила: escort rs turbo 88
- Местоположение: varna
Status:
Извън линия
Мнение
от cotecna » 27 сеп 2007, 13:18
може и амортисьор да е, а може и счупена пружина да имаш, ами вместо да умуване що не го погледнете на канал например
- Местоположение: Плевен
Status:
Извън линия
Мнение
от paci » 27 сеп 2007, 14:51
Комби ли е това Мондео?
Незнам дали само при комбитата има биалетки на задното окачване. Може и те да са!
Предположения колкото щеш.
Автомобила трябва да се види и чуе на живо.
