Страница 1 от 2
Нещо взе да ми "тресе" волана...
Публикувано: 11 сеп 2007, 22:38
от b2d
При скорост над 80/90км/ч нещо взех да го усещам слабо от какво може да е :?:
Публикувано: 11 сеп 2007, 23:03
от madboy
Баланс, криви джанти, тампони на щангите.....
Публикувано: 11 сеп 2007, 23:24
от b2d
Плаче за тампони значи... :(
Ако по карам още 200-300км. с тези няма да е фатално нали :?: Не зная дали ще има свободен час да ми ги сменят...
Публикувано: 11 сеп 2007, 23:25
от traqn_savov
гума или джанта. :wink: крива имаш.
Публикувано: 11 сеп 2007, 23:27
от b2d
Гумите ще ги сменям скоро със зимни евентуално, ако продължава в същият дух времето... А джантите ме съмнява да са криви ама гумаджията като ги качи на машината ще каже... :)
Публикувано: 12 сеп 2007, 09:29
от AX!S
b2d написа:Гумите ще ги сменям скоро със зимни евентуално, ако продължава в същият дух времето... А джантите ме съмнява да са криви ама гумаджията като ги качи на машината ще каже... :)
Ти го накарай първо да развърти джантите както са с гумите, щото може джантите да са добре, но да имаш крива гума. На мен са ми още пресни преживяванията покрай една крива гума, дето после се оказа е била на крива джанта и то не добре балансирана :?
Публикувано: 13 сеп 2007, 18:02
от plamenford
аз имам същия проблем.Смених гумите с нови,смених тампоните на носечите,смених задни и предни биалетки в комплект с тампоните на двете стабилизиращи щанги направих реглаж на преден и заден мост общо взето всичко е здраво а проблема с тресенето над 120км/ч си го има.
Публикувано: 19 сеп 2007, 21:04
от b2d
plamenford написа:аз имам същия проблем.Смених гумите с нови,смених тампоните на носечите,смених задни и предни биалетки в комплект с тампоните на двете стабилизиращи щанги направих реглаж на преден и заден мост общо взето всичко е здраво а проблема с тресенето над 120км/ч си го има.
Помогнете на човека! Иначе и аз смених ходовата част и остана проблема с волана, но имам съмнение за гума ще я проверя и тогава пак ще драсна. Иначе като го обуя с 17-19-ки ще махна 15-те и тогава ще е весело. С новата ходова си е душевна чики* да го караш и след смяната на филтрите :)
Публикувано: 19 сеп 2007, 21:17
от madboy
b2d написа:.........................
Човека не споменава да е сменил джантите. Поне да му ги проверят без гуми. *unknw*
Публикувано: 20 сеп 2007, 17:13
от plamenford
проверени са джантите без гуми и не са криви
Публикувано: 20 сеп 2007, 22:07
от pepy1
криви дискове
това също е една от вероятностите
Публикувано: 30 сеп 2007, 22:33
от chains
Мирише ми на алуминиеви джанти без втулки на средния отвор! :wink:
пп: предполагам че си с алуминиеви джанти щом започва да ти тресе след 120!
Публикувано: 07 окт 2007, 18:44
от Cheater_blg
Между другото и аз имах подобен проблем.Проверих джантите-прави си бяха,направих нов баланс и пак не се оправи.ПОсле проверих и дисковете,но си бяха и те добре.И накрая се оказа,че била гумата крива-при положение че е чисто нова на 1месец и то с гаранция.
Публикувано: 10 окт 2007, 14:19
от doctordre
и при мен наскоро се появи този проблем :? при 70-80км/ч започват да се усещат вибрации във волана, освен това при нормално каране колата като че ли бие вдясно :roll: какво може да е, като се има впредвид че цялата предница ми е нова, реглаж е направен, гумите са ми нови, джантите никога не съм ги кривил... :roll: евентуално от нещата които прочетох по-горе остава да е от дисковете, наистина старички са... но как да проверя дали е от тях :? :oops:
Публикувано: 10 окт 2007, 15:22
от cotecna
doctordre написа:и при мен наскоро се появи този проблем :? ..........:
Ами като скочиш по рязко на спирачките започва да тресе и да се получава едно придърпване все едно помиш педала
Публикувано: 10 окт 2007, 15:29
от doctordre
cotecna написа:
doctordre написа:и при мен наскоро се появи този проблем :?.........
Ами като скочиш по рязко на спирачките ...............
ще го пробвам, въпреки че като се замисля май не прави така... но все пак ще пробвам
Публикувано: 10 окт 2007, 22:46
от Gate
doctordre написа:
cotecna написа:
ще го пробвам, .........
Ако ти е от дисковете ще ти тресе само при спирането :lol: Абстрахирай се от новата ти предница и новите ти гуми,защото проблема ти е от там :!:
Публикувано: 10 окт 2007, 22:57
от doctordre
Gate написа:
doctordre написа:
cotecna написа: Ами като скочиш по рязко на спирачките.......
ще го пробвам, въпреки ........
Ако ти е от дисковете ще ти ............
еми щом казваш... тогава директно ще ходя в някой сервиз по ходовата част, да гледат какво може да е
Публикувано: 10 окт 2007, 23:50
от Gate
doctordre написа:
Gate написа:
doctordre написа: ще го пробвам, въпреки ........
Или да завъртиш гумите за проба,че не е от тях!
Публикувано: 11 окт 2007, 09:20
от doctordre
Gate написа:
doctordre написа:
Gate написа: Ако ти е от дисковете ще ти ............
тва как се прави :oops:
