Помогнете-загубих си секрета за болтовете
FordSierra1.6L
Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Мнение от FordSierra1.6L » 31 авг 2007, 20:18
значи загубих си секрета за болтовете на джантите.... дайте акъл как да ги сваля....купих си секретите от Маргел и ходих там и оня ми разправя че трябвало да се завари на болта нещо и щяла да се прецака джантата ..... и ми казаха че нямало същия секретен болт ..... един мой добър приятел ми каза че неможе да няма друг секрет да се продава и ми кажете съвет че ако стане нещо пък и да не става ми трябва.... а има да правя неща по колата и немога да сваля гумите...
dimbatami
Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 31 авг 2007, 20:40
няма не възможни неща сичко от човек е правено има няколко вариянта закарваш колата на един стругар и го караш да ти направи секрет и пак ще можеш да си ползваш болтовете друг вариант е да е сголям тръбен ключ да стиснеш болта и да го деформираш и да се развии но ще е за боклука или да го навариш по челото и пак с тръбния ключ успех
cocoff
Мнение от cocoff » 31 авг 2007, 22:00
-Ако се завари с телоподаващо няма нищо да прецакаш
-Има си специални приспособления за вадене на скъсани болтове-разпробива се секретния и т.н.
-С пластилин правиш отпечатък на болта, в него изливаш гипс и го носиш на шлосер/стругар
-С флекс оформяш квадратна глава или прорез (като на винт)...
FordSierra1.6L
Мнение от FordSierra1.6L » 31 авг 2007, 23:46
проблема е че джантата е алуминиева :) и болта влиза 1 см горе долъ навътре и няма как да се бръкне за тръбен ключ иначе да съм го развил досега 100 пъти :) а за стругар незнам дали ще може да вземе формата понеже секрета е кръгъл с много издатини на много места смисъл нещо като зъбно колело ...... ще видя утре да отида да си купя същите секрети от същото място и да видя дали ще паснат ....ако не стругар или някъв друг начин...
с телеппдаващо няма да ми се прецака джантата нали ?
FordSierra1.6L
Мнение от FordSierra1.6L » 01 сеп 2007, 12:48
свалих ги :) заварихме с телоподаващо ключ и ги отвихме Благодаря ви :)
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
