Страница 1 от 1
Проблем с преден мост
Публикувано: 05 авг 2007, 16:23
от fiesta 1.6 D 88
Здравейте колеги! от около месец и половина си купих Форд Фиеста 88 1.6 D.Ако нещо не се разбира се извинявам, но имам мн малки познания по колите почти никакви. И така наскоро имах проблем с ауспуха, но го оправих и като видяха майсторите ми казаха че на предният мост където е закрепен носача за купето има една планка с болт стегната но е сцепена самата планка и трябва да се дозавари една "П" образна тръба до предния мост защото преди някой е започнал, но не е свъшил работата напълно!Защото иначе някъде с голяма скорост мога да се пребия :shock: И вапросът ми е къде може да се намери някой сервиз и колко горе долу ще струва процедурата,защото при тях цената ми се видя доста висока а може и наистина да е толкова :cry:
Публикувано: 05 авг 2007, 16:49
от rashiRS
Според мене тази планка трябва да има в магазините.По добре си я купи понеже има вероятност заварката пак да се спука!
Публикувано: 05 авг 2007, 18:57
от fiesta 1.6 D 88
И от сервиза така казаха, че ще сложат нова планката и ще дозаварят една тръба като другата п -образна но не разбрах дали е за по-голяма якост или просто така трябва. :oops:
