За полуоски на Ескорт
Светльо
Регистриран: 08 юни 2007, 09:42
Модел на автомобила: Ескорт 1,6 16V 94г.
Мнение от Светльо » 25 юли 2007, 15:01
Колеги, и на лявата и на дясната полуоска на Ескорта , някъде в средната им част има по един гумено цилиндрично тяло - нещо като кръгъл тампон или не знам какво. За какво служи това чудо, защото при мен това на дясната полуоска се отлепи нещо и се пързаля по полуоската в ляво и вдясно, като понякога удря в носача и се чува ужасно чукане в дясно. Поправя ли се, или да го махна съвсем и да се оправят нещата?
Дайте акъл, моля! :)
gogo_21011
Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Мнение от gogo_21011 » 25 юли 2007, 15:16
Не е ли това маншона на карето? Нещо не разбрах, ама ако е то чак да дрънчи? :shock:
Светльо
Мнение от Светльо » 25 юли 2007, 15:32
Не, не са маншоните на каретата, те са от двата края на полуоската, а това е в средата на пръта точно. :?:
Мнение от Brock » 25 юли 2007, 17:04
Това е някаква противотежест за баланс на полуоската. Трябва да си е на мястото. Но нека някой който се е сблъсквал с проблема да сподели
:twisted:
dimbatami
Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 25 юли 2007, 22:34
колеги това са балансиращи тежести и трябва да са си на мястото там кадетоса си оставили отпечатък някъде в средата ако можеш да я върнеш на мястотои и да си я стегнеш или маи е подобре да я махнеш ако се е прецакало не що по нея и по принцип има само на едната полуоска на по дългата тоест дясната
СЕВА
Регистриран: 04 мар 2005, 18:26
Модел на автомобила: FORD model T 1914
Мнение от СЕВА » 26 юли 2007, 00:11
Тази протитовотежест съм чел доста за нея но така и не рабрах каквае ползата от нея,мога да кажа със сигурност какво върши според мен,задържа вода и кал под тежеста зада може да изгние по-качествено полуоската и да се скъса точно тогава когато си някъде на край света или когато най-много имаш нужда от кола,поради тази причина средно годишно сменявам около 20-30 полуоски.Такива тежести имат почти всички по нови коли,но на Мазда и Нисан гният най-бързо.Другата полза е като се откъсне вдига достатъчно шум зада не си хабиш клаксона.Моят съвет е махай тая простотия и я хвърли някъде да не я намери някой да се мъчи с нея.
ФОРД КАЧИ СВЕТА НА КОЛЕЛА
dimbatami
Мнение от dimbatami » 26 юли 2007, 17:31
надявамсе този отговор да е няква шега иначе е доста непрофесионално :shock:
СЕВА
Мнение от СЕВА » 26 юли 2007, 21:47
Колегата пита нещо,ако можеш ти отговори по-професионално
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 26 юли 2007, 23:19
Абе по принцип и аз съм на мнение,че щом е там все пак има защо,но по отношение на полуоските ако не можеш да я сложиш там където е била,късай я и хвърляй!До сега съм видял няколко автомобила с махнати "баланси" и не са имали никакви проблеми!
Светльо
Мнение от Светльо » 30 юли 2007, 09:29
Ами, каго гледам, няма категорично мнение по въпроса. Аз фиксирах това нещо, защото не му знам името, с две три дървени клинчета горе долу на мястото по където си е било - по дължината на полуоската, но не мога да преценя по отношение на завъртането около нея. Засега - вече две седмици, карам без проблеми. Но карам само в града, макс. с 80 км когато съм на околовръстното. Не знам как ще бъде на дълъг път по магистралата. Ако вземе да ми тресе, ще я режа някак - тя си е бая дебела и здрава.
Благодаря на всички за съветите. Ако има още нещо по въпроса, казвайте.
Peter000
Регистриран: 11 юли 2007, 10:42
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6
Мнение от Peter000 » 30 юли 2007, 15:10
Аз съм на принцип, че нещо което е сложено фабрично не е излишно, така че недей да махаш тази балансираща тежест. След една седмица имам записан час в сервиз на Форд заради това, че колата ми при точно 118 км/ч се тресе цялата. Още веднъж казвам вибрира колата, а не волана. (Гумите и джантите са нови и добре балансирани). Много се чудех от какво е и сега като прочетох тази тема си мисля, че е много възможно да е именно от тази балансираща тежест. Така че, Светльо, моят съвет към теб е да покараш колата на магистрала и да видиш дали не ти вибрира колата при определена скорост.
Peter000
Мнение от Peter000 » 30 юли 2007, 15:52
Виж позиция 13 на картината. Забележи, че балансиращата тежест се закрепва с болт.
doc1.doc
(367.5 KБ) Свален 269 пъти
Мнение от diesel1.6 » 02 авг 2007, 09:40
dimbatami написа:надявамсе този отговор да е няква шега иначе е доста непрофесионално :shock:
колегата точно професионално ти е отговорил - очевидно му е професия да сменя части по колите.
предполгам ти трябва не професионално, ами експертно мнение ;)
тези тежести на полуоските не са балансиращи тежести, а са просто тежести - увеличават масата на вала на полуоската с цел да свалят резонансната му честота. е тази честота се случва да се получи като за висока скорост. като изпадне в резонанс това желязо, започва да трепти, да се тресе, а понякога и се огъва. не винаги това с еусеща, понякога се поглъща от околните части. проблем има в местата на контакт с 'съседите - съчми на лагери, шлици, съчми и части на карето. в точките на контакт вибриращата част върши работа, подобна на работата на машина за къртене на бетон върху бетона. естествено, става дума за микроразрушаване, хилядни от милиметъра за цял ден каране, но това е достатъчно зле.
това за честотите и масата се учи по физика, примерно. печен физик или математик може даже да сметне полуоската на резонанс, но е зор.
аз не мога, разбира се :).
в крайна сметка без тежестите има вероятност да се получи това вредно трептене.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
