Завива надясно при пуснат волан
- Регистриран: 11 юли 2007, 10:42
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6
Неотдавна си купих Форд Ескорт 1.6 - 1998 г. На прав път, при по-висока скорост колата осезателно се отклонява надясно при пуснат волан. Забелязвайки това отидох в сервиз на Форд, където прегледаха предницата и ми смениха десен шарнирен болт и селеновите втулки. Едновременно с това са регулирали и геометрията на ходовата част. Казаха, че колата не е усукана. Въпреки това проблема не изчезна. Смених гумите заедно с джантите (взех Пирели Р6), смятайки, че проблема е в старите гуми, но и това не помогна. Не знам вече какво да правя. Има ли някой представа откъде идва проблема?
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Re: Завива надясно при пуснат волан
Ако размениш двете предни гуми, дърпа ли на другата странаPeter000 написа:Неотдавна си купих Форд Ескорт 1.6 - 1998 г. На прав път, при по-висока скорост колата осезателно се отклонява надясно при пуснат волан. Забелязвайки това отидох в сервиз на Форд, където прегледаха предницата и ми смениха десен шарнирен болт и селеновите втулки. Едновременно с това са регулирали и геометрията на ходовата част. Казаха, че колата не е усукана. Въпреки това проблема не изчезна. Смених гумите заедно с джантите (взех Пирели Р6), смятайки, че проблема е в старите гуми, но и това не помогна. Не знам вече какво да правя. Има ли някой представа откъде идва проблема?
Проверява ли спирачките, може някоя да ти задържа леко
- Местоположение: Благоевград
Дай да уточним някой работи. Като казваш сервиза на Форд имаш предвид сервиза на Мото-Пфое. Резевните части който са ти сложили от магазина на Мото-Пфое ли са или някъде от ул."Козлодуи". И не на последно място след реглажа на предницата колата пробвана ли е от човека който я е правил или направо я свалят от стенда взимат ти парите и ти казват че е готова.
Ще пробвам да разменя двете предни гуми, но не вярвам това да помогне, защото както вече казах в момента карам колата с нови гуми, а при старите го имаше същия проблем.
В момента се намирам в Чехия и там ходих на сервиз на Форд. Вярвам, че са ми сложили оригинални части. След реглажа е пробвана от сервизен техник, но е пробвана заради скърцане в дясната предна част (което изчезна), не вярвам да са я карали на магистрала. Това завиване се усеща най-добре над 100 км/ч.
- AX!S
Колега, според мен като вдигнеш колата да размениш гумите я изключи от скорост и провери дали предно дясно колело ти се върти свободно, ослушай се за шумове, нещо може да опира или спирачката да задържа. Съжалявам, но предвид описанието което даваш, не се сещам с какви други идеи мога да ти помогна, дано съм бил полезен.Peter000 написа:Ще пробвам да разменя двете предни гуми, но не вярвам това да помогне, защото както вече казах в момента карам колата с нови гуми, а при старите го имаше същия проблем.
- Регистриран: 18 май 2008, 21:29
- Модел на автомобила: vw golf 3 101 hp
Здрасти колега
поздрави от клуб Фолскваген
попаднах на темата ти с търсене през Гугъл - имам абсолютно същия проблем, както и други колеги от клуба
и от други клубове и няма решение. Обиколих всички сервизи в София за 2 години + Юнитрейд - всички вдигат
ръце и не могат да го решат.
Ти случайно да си го решил ?
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Задните гуми, спирачки и окачване как са?
Абе кви майстори намирате уее ?
