Зимни гуми, нови и втора употреба-размисли и страсти!
freeway
- Местоположение: sofia
Re: Зимни гуми, нови и втора употреба-размисли и страсти!
Модела е VREDESTEIN WINTRAC.Ако ти ги дава за 70-80лв. с включен монтаж взимай смело.Само гледай да не са криви.
- hiron
- Регистриран: 07 фев 2022, 10:24
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 5 1,4 TDCI 2005г.
- Местоположение: Сливен
Обадих му су почти веднага, щях дя пйтътувам до Бургас. Купили са ги преди 2 дни. Въпреки това отидох, заведоха ме до склад за гуми, доста гледахме и попадна на поглед 195- 55-50. Оказа се Sava Eskimo HP2. Долра цена с поставянето, след това 90- 130 по магистлалата и когато влязох след колона извън магисралата при 50 км се чува едни завихряне на гумите. Особено при изключен двигател преди светофар, си шуми , едно виещо. Реших, че ще свикна. Музиката даже да е на макс , пак се чуват. Гумаджия обясни, че това няма да се махне, но по- важното е, че съм със зимни гуми. Проверих доста таблици. Зимните почват от 70 DB до 73,5, което било двойно, когато имаш 3 db отгоре. Моля зя съвет. Гума, която спира на мокро добре и да е тиха. 105- 50-55- 15. Благодаря.
- ivchotr
Ами покарай ги ноември и декември и то ще си покаже дали стават за мокро, студено и заснежено. Ако не ти харесат винаги можеш да ги смениш. Но втора употреба гуми си е като котка в чувал. Можеш ли да си сигурен, че Ханс не ги е търкалял и през лятото, колкото и да е по-хладно от нашето? И дали изобщо са карани в Германия, а не целогодишно от някой Хасан у нас?
Знам всички вицове за Форд
imitev
- Регистриран: 07 окт 2016, 21:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate mk4 2010 2.0 HE Duratec 145 hp + LPG
- Местоположение: Ruse
Sava Eskimo са дърво голямо, както и летните им гуми.
Имай предвид, че всички зимни гуми са шумни, сравнени с летните.
freeway
Има смисъл от втора употреба гуми само когато са доказани модели от топ пройзводители и то при определени обстоятелства.Другото не си заслужава...
- pepy1
Няма смисъл в днешно време. Те и колите си сменяха на 2-3 години, сега въобще не е така, а какво остава за гумите. Да поясня, в Европа/повечето страни, част от тях от бившия соц блок/ няма 2Х2 гуми. Всичко слага 4 еднакви. И при застрахователен проблем, ако застрахователя не може да намери същата шарка на марката, плаща 4 нови гуми. Това е единствения вариант за нещо читаво! Всичко друго е изхвърлено и не става/с изключение на България, Румъния, Македония и Албания/ като втора употреба. Бих взел такива единствено ако трябва да довърша сезона, и ще са ми 2Х2. И то в случай, че едната нищо не става от нея/ако се повреди/. Имах такъв проблем с бусовата гума, от вътрешната страна имаше балон като юмрук/нищо не става от нея/. Повреди се защото счупих торсиона от лявата страна!
- hiron
както със всяко нещо се свиква, така и с шума на гумата, който се появявал при някой гуми след 3 тата година. Само, че като гледам скоро едва ли ще мога да я пробвам на мокро, а едва ли и на сняг. Затова си харесах нови NEXEN Winguard Snow G WH2. По тестовете са доста добре, но е добре някой да изкаже и мнение, ако е карал или кара с такива гуми. Благодаря.
- Ozzie
Първите две зими стават (купувани 2016 г.). За по-нататък не мога да кажа, 'щото не ми се е налагало да ги карам в истински сняг. Даже едната зима я изкарах с летните гуми.
- ivchotr
Днес щерката купи 4 такива за "новата" кола. На 17 цола са, ако има някакво значение. Та чакам да паднат температурите със сняг или дъжд, за да имам някакви отзиви за тях.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
