Спирачни дискове криви?
- nautica_
- Регистриран: 08 фев 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1800 16v Zetec 115 p.s
Re: Спирачни дискове криви?
Хайде и аз да се включа.
Вибрацията се усеща не само на педала, ами и на волана.
След като смених дискове и накладки, както е процедурата(чистене на главините до блясък, после гресчица), купени от Манимпекс (официален вносител), Brembo с двете контролни точки, след 3000 км се изкривиха. После на стругар и след още 3000 км пак криви, след това пак на струг и пак се изкривиха.Общо три пъти на струг и вече дисковете не стават за нищо, просто материала е калпав, дори след пускането на струг, се вижда как метала който излиза отдолу е някакси на вълни. Та сега и аз пак съм за смяна на дискове и накладки. Въпроса е какви да са? Май съм се запътил към Textar Pro серия от Аутобул или ATE от ТЕХ-Ко.
Едната комбинация ще е дискове Текстар и накладки АТЕ = 178 лв
Другата дискове АТЕ и накладки АТЕ = 185 лв, като за тази се чака две семици да ги поръчват от някаде си.
И на двете места ползвам голяма отстъпка
Нека някой да упъти към възможна причина за изкривяването!? Ако е крива главина ще тресе дори като се движиш.
- G2233
- Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
- Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
- Местоположение: Асеновград
И при мен същата работа. Купих нови дискове за 80 комплекта в кутия брембо бяха ама само на брембо станаха след 10к км. И аз съм склонен да вярвам че по пазарите има доста ментета. И после се чудим кво става.
- nautica_
За 80 кинта комплекта трябва да се радваш, че са изкарали 10000 км
- opex
Не са ментета, просто Брембо за нашите коли нямат нищо общо с Брембо в спортните и са фъшкия в повечето случаи.
Току-що се сетих, че имам тема в другия форум специално за дискове, но има отговори и за накладки покрай тях. Отделно има тема 9 страници за отзиви за дискове и накладки. Болшинството от оговорите са за АТЕ и Zimmerman, като съм чувал добри отзиви за тези и извън форумите. Освен тях Феродо и TRW.
- G2233
Също така длед като си купих новите дискове, си взех и нови накладки. Най-меките възможни в магазина TRW. Викам айде да да пазя диска ама х.й.
Milcho
- Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
- Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
- Местоположение: Шумен
А така като сменяте дискове през 10 000км, мерите ли главините?
- nautica_
Криви или разбити главини се усещат по време на движение и несъмнено при скорости над 120
Milcho
Моля те, обясни по-подробно, че ми стана интересно
Как се разбива главина?
- nautica_
Логично, колега, като замине лагера и се образува луфт !!!
Ама кой да се замисли, че тая главина се върти с лагер?
Milcho
Именно, аз се замислих. Обаче ти си написал "разбити главини", а не лагер.
Освен това, крива главина почти никога не се усеща без да е натисната спирачката и затова често се бърка с крив диск.
- nautica_
При поставени нови или струговани дискове, биене в педала и във волана няма. Ако главината е крива, с разбит лагер или какъвто и да проблем с нея ще се усеща вибрация нон стоп.
Milcho
Щом така мислиш - хубаво.
Само, че аз имам пример дори и от днес. Вибрация във волана при спиране, дисковете сменяни наскоро. Мерим единия диск - в норми е. Мерим другия диск - 0,23мм отклонение. Сваляме съответния диск и мерим главината - 0,2мм.
- nautica_
Ето и нещо полезно:
Проверката на въртенето
(странично биене) на спирачните дискове се
извършва в монтирано състояние в идеалния случай с надлежно монтирано
колело. Това се прави с измервателен уред с измерваща точност от най-
малко 0,01 mm около 10-15 mm под външния радиус на диска. Измерването на
средния радиус на триене обаче също е достатъчно. Измерената стойност при
нови автомобили, измерена при няколко завъртания на колелото, не бива да
надвишава 0,070 mm (проблемни автомобили: < 0,040 mm). Трябва да се има
предвид, че тази проверка е показателна само при нови спирачни дискове.
При по-стари автомобили поради допуските на частите подобни ниски измерени
стойности не могат да се постигнат често. Но по принцип оптимизация може
да се постигне, ако спирачният диск върху главината е позициониран спрямо
крепежните отвори така, че да се образува най-ниска измерена стойност.
Отклоненията при въртене на спирачните дискове от порядъка на 0,10 mm не
бива да се надвишават и при по-стари автомобили. При необходимост това
трябва да се оптимизира чрез смяна/комбинация на влияещите части (главина,
спирачен диск, лагери). Освен това е необходимо изключително внимание по
отношение на чистото и безупречно състояние на повърхностите на системата и
сглобките.
Както беше посочено по-горе,
главината
също може да е отговорна за много
голямото биене на диска и трябва да се измери с оглед на грешката при
въртене. Като опорна точка при това може да се приеме максимална стойност
от 0,030 mm. Тя се отнася за външния радиус, който може да бъде обхванат.
При по-големи отклонения главината трябва да се смени.
Вълнообразността
на спирачния диск също е критерий по отношение на
влиянието върху точността на въртене. Затова е целесъобразна проверка на
успоредността. Тя не бива да е по-голяма от 0,050 mm. Но проверката трябва
да се извършва само със специални уреди.
Измерването на разликите в дебелината
на триещия пръстен на спирачния
диск може да се извърши точно само със специални уреди. Но с достатъчна
точност това може да се направи също и с прецизен микрометър с точност
на измерване + 0,001 mm. При това трябва да се мери на 12-15 места от
обиколката и около 0-15 mm под външния радиус на триене. Според типа
на автомобила неравномерните дебелини от 0,012-0,015 mm (проблемни
автомобили: < 0,008 mm) могат да доведат до стържене. Затова при нови
дискове тези стойности не бива да се надвишават.
сглобките.
главината
Вълнообразността
Последна промяна от nautica_ на 12 юни 2015, 20:02, променено общо 1 път.
- G2233
Да има един полезен pdf в нета на texstar. Точно от там е това инфо.
- nautica_
И все пак?
nautica_ написа: Въпроса е какви да са? Май съм се запътил към Textar Pro серия от Аутобул или ATE от ТЕХ-Ко.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта
