Чукане в рейката на Фокус
ivodimpav
- Регистриран: 31 мар 2009, 13:36
- Модел на автомобила: ford focus 1.4
- Местоположение: софия
Re: Чукане в рейката на Фокус
мерси за информацията. значи тези двете отпадат. а къде е магазина на моторкрафт, от който си купил лемфьодера ?gazetto написа:От двата ни един не изкара повече от 15хил.Сега сложих Лемфьодер от Моторкрафта по 28лв........Ще ги видим и тях.
- gazetto
Този е в Плевен на ул. Гренадерска.Незнам в София къде е.Имаше тема някъде с адрес и телефон.
ivodimpav
закарах фокуса за предглед в мото пфое младост с идеята да сменям вътрешен накрайник - от там мислех, че идва почукването при въртене на волана наляво-надясно когато колата не е в движение. приемчикът беше много любезен, прегледа кормилните накрайници, биалетите, че даже направи и тест на амортесьорите. каза, че всичко по ходовата част е здраво и това почукване идва от рейката и да я нося някъде на ремонт.
та да попитам за някой добър сервиз, където да я занеса да я тестват и да я поправят ако трябва. и да я ремонтирам ли сега или да си карам така - не ми се струва толкова сериозен проблема, все пак се чува почукване само при въртене на волана на място?
- tropper
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 78#p300278" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако я караш прекалено дълго с проблем после и с т.нар. "рециклиране" няма да се оправи, ще трябва нова задължително... Да не говорим да ти се случи да блокира и да не можеш да изправиш гумите...
ivodimpav
днес ходих до сервиза за рециклиране на рейки в ТУ бл.9 и там момчето ми каза, че на фокусите рейките не се поправяли при чукане. когато протече, можело да се спре само течът, но чукането от лагера не се поправя.
някой ремонтирал ли е рейка на фокус от чукане на лагера или при тоя проблем решението е само нова ?
- motry
- Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
- Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
- Местоположение: Враца
Интересното е , че и аз чувам подобно почукване на моя Велик S_MAX разбираш ли...
... и то не всеки път... има непостоянство на дефекта! След като смених предните гуми с нови летни - изчезна , сега май пак го подочувам....
-_- ...Ти ли мЪ бутна или сам паднЪх... -_-
- zfocus
- Регистриран: 19 апр 2010, 10:49
- Модел на автомобила: Форд Фокус 2000 год. 1.6 16v zetec
ivodimpav написа:днес ходих до сервиза за рециклиране на рейки в ТУ бл.9 и там момчето ми каза, че на фокусите рейките не се поправяли при чукане. когато протече, можело да се спре само течът, но чукането от лагера не се поправя.
Аз го имах същия проблем с рейката и в МЕИ-то ми го казаха същото , че на фокусите рейките не се поправят при чукане ,обаче има решение на проблема със смяна на лагера който се прави по-поръчка в некоя работилница за кардани,поне на мен ми го поправиха чукането от към пинюна на рейката,а рейката беше суха и още е.
ivodimpav
Аз го имах същия проблем с рейката и в МЕИ-то ми го казаха същото , че на фокусите рейките не се поправят при чукане ,обаче има решение на проблема със смяна на лагера който се прави по-поръчка в некоя работилница за кардани,поне на мен ми го поправиха чукането от към пинюна на рейката,а рейката беше суха и още е.[/quote]
кажи ако обичаш ти къде си направи тоя ремонт и колко ти струва. дай някакви координати, че явно проблемът ми е същия. мерси.
- zfocus
Ремонта ме струваше точно 200 лв. Цената е за сваляне,качване и ремонт на рейката.Сервиза се намира във бишия хладилен завод на ул. Индустриялна 11 София,автоформула или нещо такова е името на сервиза,а човека се казва Жоро тел. 0888702434.
mindibur
- Регистриран: 29 окт 2010, 18:06
- Модел на автомобила: форд фокус
Здравейте колеги,нов съм във форума и ако нещо греша моля да бъда извинен предварително.От преди седмица и аз съм вече собственик на
Форд Фокус 1.8 i зетек 2000 година.Та искам да попитам като навивам волана надясно почти към края на хода му се чуват точно две припуквания доколко е сериозно това и каква би била причината .Благодаря дано някой знае какво точно е това
mindibur
Решен е проблема с тропането излезе лагерче на амортисьор
Peet
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Още като купих колата, при леко въртене и в двете посоки на място при работещ двигател, се чуваше почукване в рейката. Моя майстор я е гледал няколко пъти, опита да регулира хлабината на гребена-без ефект, накрайници-здрави. Не бях сменял хидравличното масло изобщо, а съм минал почти 55 хил. км. Днес смених хидравличното масло-сложи Арал. Чукането изчезна!
sparky_
- Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
на моя фокус при изгасен двигател рейката няма луфт и почукване но като запаля и започна да мърдам волана се чува чукане съмняват ме вътрешните накрайници
А в движение при завой или минаване през неравности се чува скърцане
дайте мнение
дайте мнение
