Теч от помпата на съединителя Focus
Re: теч от помпата на съединителя
Мнение от HACKO » 26 ное 2011, 18:35
Разхлабваш изходящата тръбичка, изчакваш да потече течност, завиваш и караш. Ако не стане, напомпваш, разхлабваш пак от тръбичката, чак като спре да излиза въздух оттам, ако все още не работи правилно, обезвъздушаваш и от долу (на лагера).
aspasia
Мнение от aspasia » 28 ное 2011, 17:45
iiiliev написа:Може ли някой да помогне
Не мога да обезвъздуша съединителя, смених горната помпа и никакъв шанс за обезвъздуаване, помпане 1 час и нищо
Би трябвало за десет минути стане поне при мен беше така само ти трябва един ортак да натиска педала на съединителя. Нахлузваш едно маркуче на пробката на съединителя и го потапяш във бурканче или шише със спирачна течност. Обезвъздушаването става по следния прост начин отваряш пробката ортака ти натиска педала на съединителя до долу като не го отпуска да се върне затваряш пробката и ортака ти отпуска педала после пак отваряш пробката и пак натискане на педала. Докато е отворена пробката педала трябва да е във долно положение. Гледай си казанчето за течността и ортака ти да не отпуска педала преди да си затворил пробката!!!
Lomskiq
Регистриран: 02 яну 2015, 16:36
Мнение от Lomskiq » 02 яну 2015, 16:41
Здравейте,от скоро съм собственик на Форд Фокус и при мен се получи същата повреда в помпата,но нямат налични по моргите,а в момента нямам възможност да купувам нова! Та въпроса ми е дали се предлага някакъв ремонтен комплект и дали изобщо тази помпа подлежи на ремонт ? :-/:
aspasia
Мнение от aspasia » 03 яну 2015, 16:05
Lomskiq написа:Здравейте,от скоро съм собственик на Форд Фокус и при мен се получи същата повреда в помпата,но нямат налични по моргите,а в момента нямам възможност да купувам нова! Та въпроса ми е дали се предлага някакъв ремонтен комплект и дали изобщо тази помпа подлежи на ремонт ? :-/:
Не подлежи на ремонт пластмасова е моят съвет е да си вземеш нова!
kilikanzer
Wartburg 312
Мнение от kilikanzer » 20 яну 2015, 20:55
На LUK беше най-евтината преди 2 години сменях.Нада заменить с новим-както е казал руснака.
Конституция на РБ.
Чл. 36.
Coldgrave
Re: Теч от помпата на съединителя Focus
Мнение от Coldgrave » 05 яну 2022, 12:15
Да попитам каква е идеята пустата помпа да ползва спирачна течност, а не някаква друга примерно хидравлична? За новата година освен че казанчето за антифриза изкара година и 2 месеца се скапа и въпросната помпа. Та се чудя защо двете системиса вързани ?
Мнение от HACKO » 05 яну 2022, 18:40
Правилния въпрос е защо изобщо на автомобил с предно разположен двигател, трябва привода на съединителя да е хидравличен.
Причината да се използва едно и също казанче за хидравличната течност (спирачната течност също е хидралвлична) са 2. Първо икономисва се едно казанче и второ (по-важното) лампата за неизправност ти светва още преди да останеш без съединител и може да вземеш мерки поне да се прибереш. Спирачната система взема течност от по-ниско ниво, така че никога няма да останеш без спирачки. Ако пък се се случи обратното, да започне да изтича от спирачките и по някаква причина лампата не светне, ще загубиш съединителя преди да загубиш спирачките.
Coldgrave
Мнение от Coldgrave » 05 яну 2022, 19:09
Ясно. Благодаря за разяснението Наско.
F Focus
Мнение от F Focus » 06 яну 2022, 11:12
А, дали Фокус-2 има надеждна индикация за намаляване нивото на спирачната течност в казанчето? Питам, защото има марки и модели с такава индикация, на която не може да се разчита. А, и на Фокус-2 казанчето е завряно навътре, чистих корпуса отвън и пак не мога да видя нивото на спир. течност-може да е от ЕГН-то... :(
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 06 яну 2022, 13:40
Има надеждна индикация. Пролетта беше започнала да ми святка удивителната на таблото, особено при рязко ускорение. Придружена е и със съобщение на таблото, както и звуков сигнал като за отворена врата в движение. Повечето хора решават проблема с доливане на спирачна течност. Аз смених предните дискове и накладки с нови и се оправи :twisted:.
Coldgrave
Мнение от Coldgrave » 06 яну 2022, 17:19
Аз лично за да видя нивото трябва да отворя капачката. Релно когато се износят накладките буталата на апаратите, се показват и течността пада под сензора и започва да квичи и свети.
F Focus
Мнение от F Focus » 06 яну 2022, 19:19
Благодаря за отговорите! Добре е, че квичи и свети, щото и аз отварям капачката и бъркам с клечка(или пръст)-инак нищо не виждам за какво иде реч! :?
И по темата се каня да сменя спир. течност, защото в момента най-вероятно е оригиналната от завода с такава с ДОТ 5.1 от ОМВ, щото май скоро трябва да сменявам спирачните дискове и накладките. Накладките имат още живот, но дисковете са на ръба. За накладки предпоръчвам само "Ате"-лично мнение.
deathstorm
Мнение от deathstorm » 07 яну 2022, 12:26
Мда подкрепям за ATE. Аз заложих на тях и за дисковете и за накладките. Направи ми впечатление като ги слагах, че на самите спирачни апарати пише АТЕ.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
