За амортисьорите?
PcMan
Местоположение: Ловеч
Re: За амортисьорите?
Мнение от PcMan » 13 фев 2010, 12:37
Само 1 вариант виждам - едната е усилена (като за focus с performance) а другата не, но до колкото знам предницата на perfomance-а е по-ниска с няколко мм от нормалната. Разликата идва от пружината разбира се. Но на теб да ти е така ? :shock: Други мнения ? :roll:
Dian_bonev
Регистриран: 20 яну 2009, 22:17
Модел на автомобила: fokus
Местоположение: Bqla (ruse)
Мнение от Dian_bonev » 13 фев 2010, 13:34
мм не колега така на ОКО ми изглеждат напълно еднакви като гледам разтоянието от гумите до кълниците, има разлика в цвета и разлика че едната ми страна влиза много по меко на дупките,а дръгата твърдо което е дразнещо, сега омувам да ходя до моргата да търся като цвета които вози по меко
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 25 апр 2011, 15:00
Здравейте колеги. Това забелязах вчера при оглед отдолу:
http://www.prikachi.com/images/129/3265129F.jpg
Този амортисьор изтекъл/ изпуснал/ ли е? Или само тест ще покаже истинското му състояние. Нямам впечатления от
тропане и друсане отзад в дясно, но и не са ме возили отзад. Разстоянията от земята до ръба на калника са еднакви
и от ляво и от дясно. Размера от края на прахозащитния маншон до оста на болта, долу е еднаква и за двата аморт- а.
vivco
Регистриран: 29 окт 2008, 10:45
Модел на автомобила: Форд Фокус 2.0 16v
Мнение от vivco » 25 апр 2011, 15:05
иво г. иванов написа:Здравейте колеги. Това забелязах вчера при оглед отдолу:
За съжаление е изпуснал.
Мнение от HACKO » 25 апр 2011, 15:07
Да ти кажа, отишъл си е, може би още държи защото все още има масло, но скоро ще спре и тогава ще го усетиш, най-характерното е голяма нестабилност във завой. Това че разстоянието от болта до прахозащитния маншон е еднакво не е критерии. Колко е разпънат амортисьора в нормално състояние зависи от пружината а не от амортисьора.
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 22 май 2011, 12:40
Отново "имам питане :D " Какво да разбирам под следната спецификация към амортисьори: "Twin Disc Technology"?
Мнение от diesel1.6 » 22 май 2011, 13:37
Това не значи много, но вероятно искат да кажат, че е с някаква нелинейна характеристика - примерно е сравнително твърд нормално, а при удар в препятсвие над някакъв размер да отваря втора клапа и да позволява улеснено свиване за да предпази окачването от претоварване.
Разглобил съм амортисьор на мондео, и той е такъв - снякаква заплетена характеристика, леко съпротивление с клапан за претоварване на свиване, и голямо съпротивление на разгъване без клапан.
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 22 май 2011, 14:32
Дааа... :? . Логично обяснение за по- скъпата цена от конвенционалните.
Научих нещо ново. Благодаря diesel.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
