Скърцане при отпускане педала на спирачката
- veno
- Регистриран: 02 юни 2006, 23:56
- Модел на автомобила: Focus Millenium 1.6, 100bhp, '00
Здравейте, при отпускане на педала на спирачката се чува някакво скърцане отзад, предполагам някаде от или около задните барабани, същото се получава и при връщането на лоста на ръчната спирачка в нормално положение. Имам чувството че колата не спира толкова леко колкото преди, но това си го обяснявах че наскоро сменях предните накладки, но вече минах 500-600 км. и предполагам трябва да са се изтъркали достатъчно. Възможно ли е да е някакъв проблем със задните барабани, колата е на 90 000 км. и до сега мисля че не са сменяни задните накладки. Възможно е нещо и след дъждовете да е почнала да скърца и да си внушавам че не спира, но както казах имам чувство че преди спираше при съвсем леко докосване на педала.
- mrdds
ем майна,аз мисля че всичко е нормално,то при триене е съвсем възможно да се чува.Ти го чуваш примерно когато си оставил колата по наклон и като пуснеш ръчната при тръгването прискръцва.И на мен прискръцва.Не ми сля че е проблем.,карай фоду и бъди лорду.(Ех да ти имах фокуса нищо немаше да ми скърца)
- veno
Май това е причината за скърцането:
http://www.focushacks.com/index.php?modid=48" onclick="window.open(this.href);return false;
- kEFi
Хе-хе-хе...тях ги смених отдавнаjack71 написа:Ми да аз за това говорих. механизмите за саморегулиране.
а Kefi аз също съм 91ва ама съм ги сменял 2 пъти. я виж задните цилиндърчета да не са забили ( да ти пусна мухата аз)
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Колеги, извинявам се че изравям тази стара тема, но имам същия проблем: скърцане от ръчната, скърцане при отпускане на спирачката при наклон , както и скърцане когато разклатя колата ( чува се от към задната част).veno написа:Май това е причината за скърцането:
Някой от вас правил ли е описаното почистване и гресиране на задните барабани?
От къде може да се намери Brake clean течност и силиконова смазка?
И накрая- дали в МотоПфое извършват такова почистване?
Задно ляво цилиндърче беше за смяна и спря да свирка от тази страна след смяната.
В дясно спря след смяна на накладките. Цилиндърчето изглежда наред но сигурно е искало да се поразбута.
При опъната ръчна мисля, че всички скърцат.
Ауу ако бях ти и прочел въпроса щеше да е идеално
Сменил съм накладките на 4-те колелта. Предните са Motorcraft купени от МП, а задните Италянски некви.
Чувам че скърцат предните!
Що ?
Ае задните да се усъмни човек нали ама ..
Начи същите такива Италянски бях слагал на Ескорта и нямах оплаквания.
Объркването горе е че имах едно свиркане като пусках педала на спирачката. Сякаш свиркаше самия педал
Що ?
