Прищракване в кормилото
- Регистриран: 05 юни 2007, 22:09
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1mi 91
Здравейте колеги! От половин година имам Форд Фиеста 1.1 91год и постоянно в кормилото ми нещо като че ли прищраква и прескача. Смених карето и пак си остана същия отвратителен звук. Моля ви кажете ако ви идва на идея от къде може да идва това нещо...наистина е много гадно:(
- gogo_21011
- Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
- jlpetkov
- Регистриран: 18 яну 2007, 08:59
- Модел на автомобила: BMW 318ti 95'мтехник шпер; Ford Fiesta 1,6i 16V '94 АГУ
- Местоположение: София, в едно гето наречено Обеля-2
аз имам идея ама ми е трудно да я обясня
на мен ми скърцаше волана при въртенето. свалих долната и горната кора и в дясно на волана има едно дето мърдаше и скърцаше поради полуотчупена щипка която го държи. предполагам че ако съвсем е счупена ще прищраква.
Тъпо обяснение ама.....
Та свали корите и върти волана да видиш откъде точно щрака
Хвани някой да върти волана при спряна кола, а ти си сложи ръката на ботуша на амортисьора отпред или хвони самия амортисьор възможно най-високо. При въртенето ако има "прескачане" ти е заминал съответния лагер на макферсона. Във волана се усещо точно както го обяснявш и се чува глухо почукване (прескачане)....
П.П. Незнам как да го нарека този звук, но в комбинацията с усещането от волана мисля , че ще разбереш за какво говоря.
Успех.
Успех.
- amonev
- Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
- Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г. - Местоположение: Разград
re
на сиерата ми при междинна позиция на ключа /преди 1-ва за контакт/ и завъртане на кормилото се чуват прищраквания, но това е от болкировъчната система на кормилото.
някой път ми го прави и на контакт /рядко!/, но се оправя като се върне ключа.
Е ли правото право?
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Аз имам подобен проблем, да не кажа същия, който забелязах покрай сагата с карето (там много имам да разправям, в другата тема, но утре). Та... забелязах, че това се получава при въртене на място, т.е. при прилагане на по-голямо усилие. На практика се чува мърдането на волана (или нещо около него), или с други думи когато дръпна волана, той излиза с около 2-3 мм към мен и после пак се връща.
Нормално ли е това, колеги (срам ме е, ама вече не съм сигурен дали преди го имаше това нещо), ако не е нормално на какво се дължи и как мога да го поправя?
Ще напомня (за който не е погледнал темата ми за карето), че волана скоро го сваляха за донаместване, но с очите си видях, че момчето го затегна добре (доколкото може да се прецени на око). Не вярвам да опира нещо, защото при въртене по време на движение всичко е перфектно.
