Странен проблем при тръгване...
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 21 май 2007, 13:00
Става въпрос за следното това го прави само на 1-ва и то от както сложих летните гуми (Мишелин) като пусна по-рязко съединителя с по-малко газ тресе отпред така все едно подскача... иначе, ако е по-плавно и с повече газ няма проблем и май го прави само на мокро, че преди съм тръгвал с въртене... тея са някакъв модел уж за дъжд ама знам ли... иначе накладките и дисковете са ми за смяна но не мисля, че е от тях, по-скоро при спиране щеше да има нещо, ако проблема е от тях или? Мерси предварително...
Re: Странен проблем при тръгване...
Мнение от paci » 21 май 2007, 20:33
Вероятно не е задължително:
1 Съединител
2 Амортисьори
3 опечени гуменки, калпави гуменки
Според мен е нормално.
Дъртия ми го правеше и нито от съединител съм се оплкал нито от амортисьори въпреки че го завъртях без да искам 2-пъти и май си му имаше нещо но по-скоро аз съм си прост.
Продадох го със заминала скоростна кутия като си му казах на човека, че нямам идея къде ще го остави. Оставила го де и тръгнал да я прави.
Нали ми викаха съединител ... да да ... след като свалили кутията и имало малко живот в съединителя но предпочели да го сменят вместо да правят утре същото упражнение пак.
Отдавах го на малкия мотор и малкия натсик в/у гумите, но не съм напълно убеден, че не е било нито от съединителя нито от амортисьори :)
Ае пак шах накрая :)
В крайна сметка от това положение нито завърташ гуми нито пък имаш досатъчно зацепване и гумите се чудят сеа ше приплъзват ли или ще зацепват. Бутай газ и тва е :)
... мноо се вживяваш
1000 пъти го редактирах и се усеащам че ти лафя за тва тресене и все имам чувството че съм се омешал. Начи тва подскачане-тресене го имаше при дъртия на мокро но като завъртя гумите смело.
Претирисане имаше и на сухо при едно такова никакво положение с малко газ и почти рязко съединител. Почти както ти го описваш ама така се омешах, чееее
Почти се ошашавих от всякъде и все се накланям на към съединител но все пак иди си виж и амортисьорите щото или е без пари или е към 5 лева и ще ги знаеш в какво състояние са. Ако са под 75% мисли за смяна. Убедих се колко са важни за контакта ти с пътя.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
