Откачи ми се спирачката (педала)! - Оправено
dreidrei
Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Мнение от dreidrei » 03 яну 2007, 11:26
Честита нова година (и ес...) на всички.
Сега да споделя за проблема и да се надяваме, че някой ще знае решението:
Преди около месец ми сменяха съединителя и при тази процедура сваляха и педала. При mkVII (сигурно не само) съединителят и спирачката са на една ос. Та, вчера както си карах по магистралата се наложи рязко набиване на спирачка (зад един завой имаше катастрофа, задръстване) и явно заради това (ама и не само) оста, на която са закачени двата педала се откачи от страната на спирачката. Успях да си спра, пак я закачих, но... не намерих никакъв механизъм да залостя оста, че да няма начин да се извади пак. Някой знае ли как се застопорява?
Последна промяна от dreidrei на 18 яну 2007, 20:14, променено общо 1 път.
Мнение от Brock » 03 яну 2007, 12:24
Ами подозирам, че трябва да има някакъв шплент. Нещо като това на картинката:
:twisted:
dreidrei
Мнение от dreidrei » 03 яну 2007, 13:01
ама няма :(
от страната на съединителя не може да се извади, а от страната на спирачката няма дупки, нищо. Просто е отрязана една малка дъга, ама това какво ми помага... Всъщност на оста, някъде по средата (по-скоро от страната на спирачката, не знам къде точно се пада като се сглоби) има един "прорязън" участък, верятно там се слага някаква скоба... или де да знам
tintin
Регистриран: 27 ное 2006, 19:00
Модел на автомобила: ford
Местоположение: SOFIQ
Мнение от tintin » 07 яну 2007, 22:43
здравей, :D
значи, в прореза,който споменаваш се слага ЗЕГЕРКА в началото на оста,за да я държи .
надявам се че ти помогнах и УСПЕХ
dreidrei
Мнение от dreidrei » 08 яну 2007, 10:32
Щеше да е добре, ако тоя прорез и при мен беше в началото, ама не е. Но ще намеря къде точно се пада и ще видя, вероятно пак ще може да се сложи ЗЕГЕРКА там.
Благодаря, ще пиша какво съм направил.
dreidrei
Мнение от dreidrei » 18 яну 2007, 20:24
Ето, че пъзелът е нареден, педалът е оправен :)
ето правилно подреденият пъзел - мястото на черната джаджа е вляво, педалът се премества малко вдясно и зегерката пасва идеално
ето как беше преди - но с извадена джаджа, беше сложена вдясно, върху прорязъния участък
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
