смяна задни накладки- проблем
pmdc4
Регистриран: 18 мар 2020, 17:52
Местоположение: sofiq
Мнение от pmdc4 » 30 апр 2020, 17:51
колеги реших да сменя задните накладки, колата е форд цмах 1.6 тдци но не мога да върна буталцето имам приспособление за тази работа ама не става,, все едно е заварено колата е с автоматична ръчна спирачка която преди смяната я освобождавам , питам дали има някаква особенност ,за връщане на буталото при този тип спирачки .
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: смяна задни накладки- проблем
Мнение от OgiDogi » 30 апр 2020, 19:01
Ако е с автоматична ръчна, с диагностична апаратура трябва да се мине през процедура "Смяна на накладки", при което апаратът се отваря максимално, а после затваря и се калиброва усилието за стягане. Иначе с напъване рискуваш да се изръсиш някоя хилядарка за нов апарат, след като съсипеш този.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
pmdc4
Мнение от pmdc4 » 30 апр 2020, 21:54
благодаря колега разбрах че има разлика при смяната на накладки , с автоматична спирачка , а има ли начин да се избегне сервиза, тоест да се мине в сервизен режим на ръчната спирачка без уред. гледах клип но за друг модел форд
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 30 апр 2020, 22:39
pmdc4 написа:
30 апр 2020, 21:54
... а има ли начин да се избегне сервиза,...
Нямам представа. Поне на Опел и БВМ, на които съм правил, става само с диагностична апаратура. Може би производителите са имали нещо предвид, като не предоставят възможност на всеки "домашен майстор" да пипа и сменя елементи по спирачната система...
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
pmdc4
Мнение от pmdc4 » 02 май 2020, 10:10
https://www.youtube.com/watch?v=pB4ILCrty3E&t=176s коледа какво ти е мнението за този клип , вижда ми се безопасно , но ел спирачките са различни тук са 2 по отделно на всяко колело а при форда е една с две жила .
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 02 май 2020, 14:07
Добре де, кое от "калиброва усилието на стягане" не ти стана ясно?
Сменяш накладките, както са го направили руснаците - със задействане, отпускане и навиване на болта, докато отвори достатъчно. После слагаш новите накладки и моторът се опитва да натегне то запаметената от преди това позиция и евентуално набива грешка за неизправност или къса жило. К'во пра'им?
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
kras
Регистриран: 28 мар 2020, 20:04
Модел на автомобила: Ford Fokus c max 1.6 tdci 80 kw
Местоположение: България
Мнение от kras » 03 май 2020, 10:27
Колега успя ли да смениш накладките сам или ходи на сервиз.Скоро и аз ще се сблъскам със същия казус и ми е интересно.
pmdc4
Мнение от pmdc4 » 04 май 2020, 17:43
смениха ми ги в сервиз за труд 60лв накладки и дискове , 10 лв за смяна на горивния филтър ,маншоните и на двата цилиндъра бяха скъсани -32лв само за маншоните които се продават само комплект с останалите гуми в цилиндъра по 16лв комплекта . предстои ми и смяна на комплект ремък с водна помпа но за сега се колебая къде, тези са точни харесаха ми, но ми искат 200лв за труд звънях и в сервиз поликар които е доста хвален в форума там ми искат 160лв за труд но дават гаранция само ако матерялите са от тях. в село - тое малко градче , един софянец си отвори сервиз преди 10 години ,преди седмица го питах колко струва смяната на комплекта ремък и ми каза 60лв,това е.
Фиеста
Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Мнение от Фиеста » 22 май 2020, 07:55
Някой знае ли за Фиеста 97г. 1.3 60к. какво се сменя на задните спирачки. Натяга ли се нещо, сменя ли се? Мога ли сам или в сервиз? Какви части да подготвя?
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
