джанти за FORD B-max EcoBoost 1,0 100 к.с.
vesmak
- Регистриран: 18 сеп 2018, 13:49
Приятели,
Може ли някой да ми каже точния размер на 15“ джанти за FORD B-max EcoBoost 1,0 100 к.с. 2012 г. – диаметър на централния отвор, диаметър на кръговата стъпка, офсет ?
С джантите на кои други модели от Форд са съвместими ?
Благодаря предварително за отзивчивостта
Последна промяна от Любо на 28 сеп 2018, 09:13, променено общо 1 път.
Причина: Темата е за раздел "Ходова част", а не за "Прадава".
- GeorgiToRuleThemAll
- Местоположение: Асеновград
Re: джанти за FORD B-max EcoBoost 1,0 100 к.с.
Най-вероятно ти трябва това:
Rim size:
6 J x 15
Bolt pattern:
4 x 108 mm
Hub centerbore:
63.3 mm
Offset
ET = 37.5 mm
Rim type:
steel
Ето и линк към сайта, където намерих данните: http://www.automobile-catalog.com/wheel ... max-1.html
Rim size:
6 J x 15
Bolt pattern:
4 x 108 mm
Hub centerbore:
63.3 mm
Offset
ET = 37.5 mm
Rim type:
steel
vesmak
БЛАГОДАРЯ!GeorgiToRuleThemAll написа: ↑27 сеп 2018, 21:35Най-вероятно ти трябва това:
Rim size:
6 J x 15
Bolt pattern:
4 x 108 mm
Hub centerbore:
63.3 mm
Offset
ET = 37.5 mm
Rim type:
steel
