Безброй ремонти на ходовата част и пак тропане от ляво
Stuco1
- Регистриран: 22 юни 2017, 14:20
Здравейте колеги , купих си Форд Фокус 2007 1,8 tdci , колата потропваше още като я купих от лявата страна ! След сменени носач , биалетка , рециклирана рейка и нови амортисьори ...... " Еми бате ела си я вземи , ама пак тропа " !!!
ПОМОЩ !!!
Re: Безброй ремонти на ходовата част и пак тропане от ляво
Е няма какво, сменяваш наред едно по едно, докато уцелиш от какво е било. И от макферсона може да е, и от полуоска, греди разни по предницата има, и ако е хлабава някоя......... Много трудно някой с точност ще установи от кой точно детайл е чукането.
Stuco1
Нямам друг избор
Така е, но това не би се случило на автомобил със задно предаване. Това е проблем при автомобилите с предно предаване,- много детайли събрани на едно място.
Stuco1
Ние да сме здрави колата се оправя !!!
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
А тампони на стабилизиращата щанга?
Stuco1
Stuco1
Не са сменяни тампоните на стабилизиращата щанга , но както е тръгнало ще се прави цялата предница , докато спре тропането ! Във форума прочетох за добър майстор на Форд и мисля до го посетя , пък да видим какво ще измисли !
Лека вечер и мерси за помощта .
- S_C
Я погледни, че само на първа страница с новите мнения, половината теми за са това, че нещо някъде тропа, скърца, тупурка и т.н. Това е т,нар. "Шум на Форд". Появил се веднъж, почти никой не успява да го хване от къде е, защото нужното време за установяване на дефекта е съизмеримо с остатъчния ресурс на колата...
Сега сериозно...такива непостоянни, леки потропвания, са наистина трудни за хващане, защото бангиите са ни вече дърти на библия и всичко по тях е на последни издихания преди скрапа. Всичко, навсякъде е с луфтове и износ на предела. Или започваш да сменяш части като луд, или чакаш да се разтропа наистина зверски, за да го хванеш от къде е точно.
Stuco1
Хванаха го тоя ш...н тампон горе на амортисьора !!!
Благодаря за мненията и препоръките колеги , живи и здрави !!!
И кво сменихте амортисьорите а не сменихте тампоните им, ами то при тропане се почва от тампоните!?! Сега да вземеш "старите" амортисьори, че да ги блъскаш по кратуните.
