Светещи ABS и ESP на таблото
mhanew
Регистриран: 24 май 2017, 12:18
Местоположение: Казанлък
Мнение от mhanew » 24 май 2017, 12:20
Здравейте колеги, моят Фокус 2009 1.6 бензин започна да показва лампите за ABS и ESP на таблото. Опитах се да влезна в менюто и да включа ESP, но въпреки че направих отметката пак светеше лампата и като влезнах в менюто все едно не бях правил отметка.
Четох по международните форуми за проблеми свързани с нагорели кабелчета, липсващо масло в скоростната кутия и какво ли още не. Наскоро доливахме масло в скоростната кутия, така че съм по-склонен да се насоча към проблемни кабели.
Какъв е вашият съвет ? Благодаря предварително и се извинявам, ако не съм уцелил най-подходящият раздел за темата!
m_fokus
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI
Re: Светещи ABS и ESP на таблото
Мнение от m_fokus » 26 май 2017, 23:11
mhanew написа:
24 май 2017, 12:20
В другия форум общо взето са ти изброили какво да гледаш. Добре е да се провери датчика, кабелите, слаб акумулатор, някъде да не прави добре маса ... Тръгваш от някъде и почваш да елиминираш един по един вариантите за причинителя на проблема.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
