Питане относно размер гуми и джанти
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 25 юли 2014, 23:20
Значи колата е форд фокус ц-макс 2004 година с гуми 205/55 R16
На вратата има лепенка, на която е записана размери на гуми и колко атмосфери трябва да бъдат. Един от размерите е 195/65 R15 . Искам да взема стоманени джанти, тъй като имам 4 гуми с такъв размер.
От темите, които четах до сега излиза, че 15-ки не стават или бъркам?
http://www.alloywheels.com/Ford-C-Max-Mk1-Alloy-Wheels
mitakinen
Местоположение: Карнобат
Re: Питане относно размер гуми и джанти
Мнение от mitakinen » 26 юли 2014, 01:20
Тази таблица не е много коректна. Щом ти го пише на етикета поставен от производителя слагай гумите без да се притесняваш
martin1977
Модел на автомобила: Ford
Мнение от martin1977 » 26 юли 2014, 11:19
Мисля, че 15-ки не могат да се сложат заради размера на спирачните дискове, понеже апаратите ще опират в 15-ките. Аз на мондеото смених дисковете с такива на 300мм. и вече не мога да сложа 15-ки, минимума е 16-ки.
mitakinen
Мнение от mitakinen » 26 юли 2014, 11:42
В книгите си пише:
195 65 R15 91 H
205 55 R16 91 V
205 50 R17 93 W
225 40 R18 92 Y
Щом колата е стандартна производителя най-добре си знае какви размери гуми да слага и това е плод на изминати хиляди километри. При колегата е проблем защото е сменил дисковете. При теб ако всичко си е по стандарт не е абсолютно никакъв проблем да сложиш 15-ки
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 26 юли 2014, 12:16
На моя C-MAX имах комплект железни 15-ки и ставаха без проблем. Предполагам, че и при теб ще станат, но те съветвам първо да ги измериш преди да ги купиш, защото има вероятност да не станат, ако си с дисковете с по-голям диаметър. Автомобила се произвежда и с двата размера, но така и не разбрах при кои нива на оборудване и при кои двигатели слагат по-големите.
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 30 юли 2014, 15:49
Значи ли, че тези тук не отговарят, тъй като офсета е 52,5,а по таблица ги дават 35-45(50)
http://store.emk-33.com/product/76743/d ... -8795.html
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 30 юли 2014, 16:09
Железните 15 са стандартно с офсет 52,5 и това е Фордовския размер. Моите бяха такива (даже точно на KFZ). Летите са с различен офсет(мисля, че е 50, но не съм сигурен).
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 31 юли 2014, 15:27
Дефакто параметрите, с които трябва да се съобразявам са 5х108 и диаметъра 63,3... офсета си е стандартен 52,5 ?
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 31 юли 2014, 16:45
Да, това са твоите джанти, стига спирачния диск да е от по-малките и да позволява монтирането им.
pantata
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07
Мнение от pantata » 31 юли 2014, 19:07
Виж си резервната каква е, ако е 15-ка пробвай да я монтираш на предната ос и ще стане ясно.
bizu
Регистриран: 13 фев 2008, 00:01
Модел на автомобила: Ford C-Max 2009 2.0i 145Hp LPG
Мнение от bizu » 01 ное 2016, 13:16
Да не правя нова тема, затова ще задам въпроса си тук.
На моя Cmax има лепенка на вратата, че 195/65/15 може да се слага. Пробвах едни стоманени джанти 5х108 с ЕТ52,5 но ми опират в спирачните апарати. Та въпросът ми е, възможно ли е производитела да е посочил, че 15-ки стават, но реално аз да не мога да ги сложа, или нещо бъркам аз?
martin1977
Мнение от martin1977 » 02 ное 2016, 09:08
Може някога някой от предишните собственици да е "ъпгрейдвал" спирачките с по-големи. Но по-вероятно не слагаш правилната джанта - пробвай друга с по-малко ЕТ.
Мнение от ЯЛТА » 02 ное 2016, 10:54
ЕТ - това е офсета на джантата, с по малък офсет леглото на гумата е изнесено навън от главината.
bizu
Мнение от bizu » 02 ное 2016, 11:57
ОК. Мерси, ще пробвам с някое по-малко.
sinnerman
Регистриран: 07 сеп 2012, 11:08
Модел на автомобила: focus
Мнение от sinnerman » 02 ное 2016, 16:32
bizu написа:Да не правя нова тема, затова ще задам въпроса си тук.
Твоята кола е 2.0, 145 к.с. и си с големи дискове- 300 мм. предни 280 мм. задни. Минималния размер джанти е 16 ". 15 " джанти влизат на двигатели 1.6 и мисля на 1.8, съответно с дискове 278 предни и 265 задни.
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 03 ное 2016, 11:38
Да, аз съм с 1.8 и зимата карам с 15-ки 195/65/р15
bizu
Мнение от bizu » 03 ное 2016, 19:44
sinnerman, а защо тогава имам табелка на вратата, на която е показано, че 15 стават?
Ако си прав е много жалко, защото вече съм взел чисто нови зимни гуми 15-ки...
Мнение от HACKO » 03 ное 2016, 20:07
На табелката пише кои гуми с какво налягане трябва да се помпят при различни натоварвания а не какви гуми стават. Гледаш на колата какви гуми има монтирани и помпиш. За размера на гумите гледаш в книжката.
sinnerman
Мнение от sinnerman » 04 ное 2016, 09:02
bizu написа:sinnerman, а защо тогава имам табелка на вратата, на която е показано, че 15 стават?
Наско ти е дал верния отговор. В твоя случай, хубавото е, че ще си спестиш време и пари да търсиш 15" джанти, които няма да станат на колата ти.
На 16" и 17" фордовски джанти за фокус и С макс след 2004, офсета/ ЕТ е 50. На 15" е 52.5. Това за сведение, да не те лъжат гумаджиите.
Последна промяна от sinnerman на 04 ное 2016, 17:04, променено общо 1 път.
jo_jo
Регистриран: 01 юли 2014, 20:19
Модел на автомобила: mondeo mk4
Мнение от jo_jo » 04 ное 2016, 09:45
На мк3 16 тенекета са на 52.5 на мк4 на 50
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
