Как да избера стоманени джанти и зимни гуми (размер)?
gibson58
Регистриран: 03 сеп 2009, 21:02
Модел на автомобила: escort 1.6 clx
Мнение от gibson58 » 20 окт 2016, 22:17
колата е фокус 2002 мк1 от подписа, 1.6, 100коня.
Първо за джантите:
С лети джанти съм а идва зима и искам да сложа железни.
Търсих из нета ,но не знам какви точно трябва да са за да станат на моята кола.В момента съм с 195/60/15 летни гуми.
1.За какво да гледам като купувам джанти освен 15-те цола и 4 дупки? В една обява видях това "5х108;6J;ЕТ52,5;63,3мм централен отвор "
2.Мога ли да сложа 14 ки джанти че са по-евтини гуменките за тях?
За гумите:
Както казах по горе сега са 195/60/15 летни
1.Какъв размер е подходящ за колата ?
Доколкото съм чувал с по-тесни колата катери повече в снега.Та 175 предполагам са много тесни(или греша ),но 185 дали е добре? Мисля да са по-тесни и по-високи... Живея на голям баир,който НИКОГА не се чисти от снега и ме интересува единствено висока проходимост.На Хасфалта карам бавно :).
Принципно имам книжка на колата,но е на италиански и не съм убеден че разбирам какво се дава и за коя модификация...
https://gyazo.com/ff60c5cced2c2aa3436ca55030dfcef4
S_C
Caravelle JX
Re: Как да избера стоманени джанти и зимни гуми (размер)?
Мнение от S_C » 22 окт 2016, 01:35
Трябват ти:
1. Брой болтове
2.Междуболтово разстояние
3. Централен отвор
4. ЕТ/офсет
В твоя пример: (5х108;6J;ЕТ52,5;63,3мм централен отвор) Това е джанта с 5 болта, междуболтово разстояние 108, ЕТ52 и централния отвор си пише- 63,3.
Мнение от HACKO » 22 окт 2016, 07:59
Търсиш джанта със същите параметри, като от примера, но с 4 болта, всъщност трябва да е това 15";4х108;6J;ЕТ52,5;63,3 а не 15";5х108;6J;ЕТ52,5;63,3. Стават и14", но колата става по-ниска.
btzvetanov
Регистриран: 13 юли 2016, 23:23
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6 (Zetec SE) комби
Местоположение: гр. София
Мнение от btzvetanov » 22 окт 2016, 08:23
Колега, ако ще ти е от полза моят фокус (1,6 комби 2002г-100кс) е с оригинални гуми 185/65/14. Допускат се и 185/70/14 - по-високи са вдигат клиренса с 9,5 мм и при движение със 100км/ч скоростомерът показва 97 км/ч (някои калкулатори за гуми в интернет го показват като допустим, други като недопустим) в книжката на Форд-а ги дават като допустими. Гуми 185/70/14 са с еднакъв диаметър със 195/60/15. В книжката не е посочен конкретно размера на гумите, гледа се в раздела за разхода на гориво и в раздела за това с какво налягане трябва да се напомпат. В интернет можеш да си дръпнеш книжка на руски (такава ползвам) съжалявам, че не си отбелязях линка за теглене. Отделно по WIN можеш да видиш какви са ти гумите и джантите оригинално на автомобила, с които е излезнал от завода (някъде из форума имаше линк към такъв декодер).
gibson58
Мнение от gibson58 » 22 окт 2016, 13:37
HACKO написа:Търсиш джанта със същите параметри, като от примера, но с 4 болта, всъщност трябва да е това 15";4х108;6J;ЕТ52,5;63,3 а не 15";5х108;6J;ЕТ52,5;63,3. Стават и14", но колата става по-ниска.
A тези стойности 4х108;6J;ЕТ52,5;63,3 важат ли и за 14 цола?
И с 185/65/14 колата по-ниска ли ще стане от 195/60/15?
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 22 окт 2016, 18:45
gibson58 написа:A тези стойности 4х108;6J;ЕТ52,5;63,3 важат ли и за 14 цола?
Важат, това са параметрите за закрепване на джантата към главината:
4х108 - 4 дупки, разположени на окръжност с диаметър 108 милиметра
6J - ширина на канала за монтаж на гумата в инчове/цолове, от него зависи коя гума колко ще стърчи извън борда на джантата
ЕТ52,5 - офсет, разстоянието между средата на канала за монтаж на гумата и повърхността, лягаща на главината, колкото е по-малък - толкова повече джантата стърчи извън калника.
63,3 - диаметър на централния отвор, в който влиза центриращата шийка на главината. Джанти с по-голям централен отвор могат да се монтират с допълнителни втулки.
С гуми 185/65/14 диаметърът е по-малък от 195/60/15 с около 20 милиметра, т.е. колата ще слезе 1 сантиметър по-ниско. Километражът ще лъже с около 3% нагоре. Ако намериш 185/70/14 - няма разлика в диаметрите спрямо 195/60/15 и печелиш по-голям балон, за по-комфортно придвижване по пътища с ями.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
gibson58
Мнение от gibson58 » 23 окт 2016, 11:54
Благодаря колега за подробното обяснение,сега всичко ми е ясно .
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 25 окт 2016, 16:53
Ще има ли голяма разлика при гуми 195/60 и 195/65? Мислех от вторите да сложа
Sent from my Lenovo K50-t5 using Tapatalk
Мнение от ЯЛТА » 25 окт 2016, 19:18
Ради-1 написа:Ще има ли голяма разлика при гуми 195/60 и 195/65? Мислех от вторите да сложа
Ето ти калкулатора за размери на гуми:
http://www.calculator.bg/1/avtomobili_gumi.html
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 25 окт 2016, 19:50
Дава ми, че са съвместими
Мнение от ЯЛТА » 25 окт 2016, 20:05
Щом е в зелено- става.
btzvetanov
Мнение от btzvetanov » 25 окт 2016, 20:14
За това дето си питал калкулатора дава това:
195/60/R15 - диаметър: 615 mm
195/65/R15 - диаметър: 635 mm
Разлика в диаметрите на двете гуми: +20 - несъвместими
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч: 97 км/ч
gibson58
Мнение от gibson58 » 25 окт 2016, 20:15
При мен значи ли ,че не е добре да слагам 14 ки на 65?
https://gyazo.com/4ddd1f252752ea20bf3a534942e004e9
Мнение от HACKO » 25 окт 2016, 20:24
gibson58 написа:При мен значи ли ,че не е добре да слагам 14 ки на 65?
Да, трябва да търсиш на 70.
gibson58
Мнение от gibson58 » 25 окт 2016, 22:03
А на снимката от книжката ,не се ли упоменават 185/65/14 че стават или това е нещо друго?
btzvetanov
Мнение от btzvetanov » 26 окт 2016, 06:35
btzvetanov написа:Колега, ако ще ти е от полза моят фокус (1,6 комби 2002г-100кс) е с оригинални гуми 185/65/14. Допускат се и 185/70/14 - по-високи са вдигат клиренса с 9,5 мм и при движение със 100км/ч скоростомерът показва 97 км/ч (някои калкулатори за гуми в интернет го показват като допустим, други като недопустим) в книжката на Форд-а ги дават като допустими. Гуми 185/70/14 са с еднакъв диаметър със 195/60/15. В книжката не е посочен конкретно размера на гумите, гледа се в раздела за разхода на гориво и в раздела за това с какво налягане трябва да се напомпат. В интернет можеш да си дръпнеш книжка на руски (такава ползвам) съжалявам, че не си отбелязях линка за теглене. Отделно по WIN можеш да видиш какви са ти гумите и джантите оригинално на автомобила, с които е излезнал от завода (някъде из форума имаше линк към такъв декодер).
Ей в този пост е отговора на въпроса ти колега gibson58, може да си пропуснал да го прочетеш :D В момента съм с Дебица фриго 22 185/65/14
Мнение от HACKO » 26 окт 2016, 06:51
gibson58 написа:А на снимката от книжката ,не се ли упоменават 185/65/14 че стават или това е нещо друго?
За книжката не знам, не съм я гледал, заключението ми е на база дадения от тебе пример. Ако в в книжката е упоменат конкретния размер, значи могат да се ползват.
Ради-1
Re: RE: Re: Как да избера стоманени джанти и зимни гуми (размер)?
Мнение от Ради-1 » 26 окт 2016, 07:19
btzvetanov написа:
Имам предвид кой от двата варианта да избера. Виж ми пак снимката какви имам и какви искам да сложа
Мнение от HACKO » 26 окт 2016, 10:15
От личен опит, стават и двата размера, но.... Купих алуминиевите джанти с монтирани на тях Летни гуми 195/65/15. Свалих металните джанти с монтирани на тях 195/60/15, монтирах алуминиевите с 195/65/15, защото имаше още малко останал живот в гумите а и да видя как ще стоят в арката (стават, но при сняг може да има проблем с натрупания сняг в подкалника). Усещането ми беше, че колата стана една идея по-тромава, което предположих, че е заради по-тежките алуминиеви джанти. Тази пролет, като сложих Летните (все още високите), пак забелязах същото (Зимните ми са 195/60/15 на железни), след като си монтирах другите гуми (195/60/15) усещането се подобри. Сега като сложих Зимните преди общото събрание, не усетих разлика.
gibson58
Мнение от gibson58 » 26 окт 2016, 10:44
HACKO написа:
Понеже книжката е на италиански не се ориентирам много.Някой може ли да се ориентира от снимката дали аджеба стават тези размери?
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
