Джанти от Фиеста на Фокус
newworld
Регистриран: 26 юни 2011, 14:38
Модел на автомобила: focus mk1.5 tddi
Мнение от newworld » 28 мар 2015, 22:40
Здравейте! Джанти от фиеста мк 6.5, 16ки с ет 52.5 дали ще паснат на фокус мк1.5?
Re: Джанти от Фиеста на Фокус
Мнение от ЯЛТА » 29 мар 2015, 02:11
Стават без проблем.
newworld
Мнение от newworld » 29 мар 2015, 17:25
Супер! Питах, понеже четох оплаквания, че с такова ЕТ качело в апаратите. А доколкото знам оригинално фокус трябва да е с това ЕТ. :roll:
newworld
Мнение от newworld » 30 мар 2015, 10:33
Моля Ви ударете едно рамо... Наистина качат в апаратите отпред и няма помръдване...
dragonn2
Местоположение: sofia/samokov
Мнение от dragonn2 » 30 мар 2015, 10:53
Май този офсет е стандартен за Focus MK2, докато при първа генерация е до 49 максимум, до колкото намирам инфо из нета:
http://www.whichwheels.co.uk/car/ford/focus/
http://www.wheelfitment.net/ford
Да ме поправи някой, ако греша.
Мнение от ЯЛТА » 30 мар 2015, 11:59
Любо
Мнение от Любо » 30 мар 2015, 13:58
Явно не пасват. На каква фиеста казваш са били? Оригинални?
Iliya.Mishev
Регистриран: 24 дек 2014, 04:34
Модел на автомобила: Ford Focus 1999 1.6 16v
Мнение от Iliya.Mishev » 30 мар 2015, 14:05
Вчера сложих нови джанти 15ки на колата от профила с ЕТ 52.5 - няма абсолютно никакъв проблем.
newworld
Мнение от newworld » 30 мар 2015, 14:38
Фиестата е 2006г. Джантите са оригинални 16цола. Отпред опира в супортите там където се закачват скобите на накладките... Какви са ми ходовете сега?
Любо
Мнение от Любо » 30 мар 2015, 15:03
Други джанти. Тия ги продаваш или бартеросваш за други с по-малко ЕТ.
newworld
Мнение от newworld » 30 мар 2015, 16:19
А с фланци? Колко е допустимо?
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Мнение от ieiei » 30 мар 2015, 16:42
5,6мм са достатъчни.Когато се поизносят накладките става и без тях
Централния отвор е с лек конус в началото и фланеца му пречи да се центрира.При мен излизаше вибрация при мн. висока скорост,затова ги изхвърлих.
newworld
Мнение от newworld » 30 мар 2015, 19:32
Тоест да се занимавам ли с фланци 4-5мм или директно да ги бартеросам за 15ки с гуми и по-малко ЕТ? До колко сигурно ще хване гайката след като сложа и фланец?
S7an40
Регистриран: 31 май 2009, 19:33
Модел на автомобила: Fiesta mk3 1.6 /CVH/ '91
Мнение от S7an40 » 30 мар 2015, 20:06
Преди да взимаш фланци си премери каква е максималната дебелина на фланеца за да можеш да направиш поне 6 пълни оборота с гайката и да закачиш поне 1,5-2мм централен отвор(имай на предвид, че и главината и джантата имат фаска).
Евентуално почивните дни може да си сваля фланците(3 и 5 мм) от колата, за да ги пробваме при теб дали ще са достатъчни ако не ти е спешно до тогава.
newworld
Мнение от newworld » 30 мар 2015, 20:22
Не ми е спешно, но почивните дни ще съм извън София и няма да успеем да свършим работа. Би трябвало 4мм отпред да ми стигне, но ще минават на косъм от супорта. Ако максималното ЕТ, както казаха по-горе, е 49, с 3мм фланец от ЕТ 52.5 идва на 49.5 и пак не става.
StanStoimenov
Регистриран: 21 авг 2014, 20:02
Модел на автомобила: Ford Focus 2003 1.8 TDCi Zetec
Мнение от StanStoimenov » 23 апр 2015, 11:28
Аз съм с форд фокус 2003г с 16цола оригинална джанта с ет 52,5 и оригиналн на мондео 15 цола с ет 49 нямам абсолютно никкъв проблем
newworld
Мнение от newworld » 27 май 2015, 18:58
Стоименов, при теб може да са поизносени накладките и за това да си ок. Моите като опитвах бяха на 1000км и запънаха зверски джантите в супортите! Имай го предвид при смяна на накладки.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
