Проблем със спирачките Мондео МК1 1995 1,6 16V
a.ivanov
Регистриран: 27 дек 2014, 13:23
Модел на автомобила: Мондео МК1
Мнение от a.ivanov » 28 яну 2015, 19:15
Здравейте на всички!
От скоро съм собственик на автомобила от заглавието.Вече се сблъсках с няколко проблема,но за щастие бяха лесно разрешими.Наред е този-проблема със спирачките.Проблема се изразява в това,че педала на спирачката е "мек" и спирачки почти няма,но след като "напомпя" веднъж всичко се оправя(педала става твърд и колата спира).Колата е без АБС. Пускам темата си тук,защото съм със специфично работно време и нямам възможност за посещение в сервизи. Моля за съвет! Според мен,проблема може да или в спирачната помпа или пък пръснато спирачно цилиндърче. До тези изводи стигам,защото имам загуба на спирачна течност. За месец съм долял около 80мл. За момента не съм забелязал омасляване на барабаните или по помпата. Приемам всякакви предложения и идеи.
Поздрави!
BKarchev
Регистриран: 24 дек 2014, 11:06
Модел на автомобила: Mondeo
Re: Проблем със спирачките Мондео МК1 1995 1,6 16V
Мнение от BKarchev » 28 яну 2015, 21:39
Здравей колега
По пътя на логиката колега щом губиш спирачна течност значи изтича някъде ,ти казваш обаче ,че няма омаслено по помпата и барабаните , погледни маркучите може да има напукани маркучи , ами като паркираш колата вечер на сутринта няма ли някъде капало да се ориентираш горе/долу
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 21 фев 2015, 10:20
Маслото може да изчезва и от лагер помпата на съеденитела .Погледни дали няма теч помежду блока и кожуха на съеденитела.
a.ivanov
Мнение от a.ivanov » 07 мар 2015, 13:10
Благодаря на отзовалите се!
Проблема е разрешен. Смених спирачни цилиндърчета,които изпускаха, както и тръбичките,които се свързват със самите цилиндърчета. Едната тръбичка беше сцепена по дължина,а другата беше загнила. В комбинация с новите предни и задни накладки,вече спирачната уредба е в изправност.
Поздрави!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 8 госта
