Проблем с Fiesta Mk4
- ktborisov
- Регистриран: 27 май 2008, 15:36
- Модел на автомобила: Ford Sierra '84
Здравейте, колеги. Историята е следната:
Колата е фиеста мк4 фейс лифт 2001. От около месец когато вдигнеш над 40 км/ч и натиснеш спирачките волана тресеше + педала на спирачката и той. Закарах колата в сервиз -> смениха Дискове , накладки, носачи , тампони , и шарнирни болтове. (рейката я смених преди това )
. Идва ред и на проблема. Оправи се тресенето на волана, но като завивам надясно и при връщането на волана малко преди да достигне права позиция на гумите ( в смисъл да са направо) се чува скърцане. Скърцането го има и в движение и на място. И проблем номер 2 педала на спирачката пак си тресе
. Моля за съвети.
Поздрави,
Поздрави,
Skype: ktborisov ICQ: 572809688
dreadx
Re: Проблем с Fiesta Mk4
Може ли да е разхлабена някоя главина? - в смисъл спирачният диск да не се върти перпендикулярно на накладките, ами да играе на където си иска.
След някаква намеса (ремонт?) по колата ли се е появил проблемът? (или например след смяна на летни със зимни гуми)
В сервиза по-са могли да видят от какво се получава. Тук само можем да изказваме предположения. Това за разхлабената главина ми изглежда като възможно - или разхлабена, или с луфт в лагера - защото един средностатистически развивач/завивач на болтчета в авто-сервиз може и да не обърне внимание. Но явно се мести дискът спрямо накладките, за да тресе педалът.
Можеш ли да вдигнеш колата на крик и ако не те мързи да свалиш на всяко колело гумата, да завъртиш главината с диска, да ги разбуташ и провериш за луфтове и т.н.? Може и без да сваляш гумите, ама може и нищо да не разбереш.
2 пъти ми се е случвало да е заради криви джанти.
1вия път случайно строших точно кривата "лятна" джанта и после с друга тресене нямаше.
Сега с летните пак имам тресене, но е слабо и ме мързя да го правя.
Със зимните ламарини няма ядове.
- ktborisov
Аз си мисля може ли педала на спирачката да вибрира заради задните спирачки или не е възможно ?
Притеснявам се повече за скърцането, което идва от предницата, защото наистина смениха доста неща по предницата, което ме учуди малко. Нямаше нито тропане , нито чукане само тресенето във волана.
Относно гумите: На един сезон са 4-ри еднакви. M+S са и не ги сменям.
dreadx
А, сигурно може и заради задните. Но пак търси някакви луфтове във главината, понеже май няма какво друго да ти блъска накладките и да предава усилието обратно на педала.
- ktborisov
Мерси, колегаdreadx написа:А, сигурно може и заради задните. Но пак търси някакви луфтове във главината, понеже май няма какво друго да ти блъска накладките и да предава усилието обратно на педала.
milen_rz
- Регистриран: 25 окт 2007, 00:38
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 TDDI
- Местоположение: Разград
Виж си сервото, извади от него вакум маркуча, пъхни една сламка да видиш дали има масло вътре, И аз имах същи я проблем преди години в МФ ми смениха всичко за 1200 лв и си остана същия проблем. Полсе един майстор ми намери дефекта за 10 лв само. Ако има масло го изсмучи и пиши да ти кажа какво още да направиш.
Скърцането може да е от лагера на макферсона.
