Тупане отпред Мондео 94 г. от 30 до 70 километра
- genadi_07
- Регистриран: 25 сеп 2008, 09:13
- Модел на автомобила: Mondeo 94 1.8 115 коня 16v
- Местоположение: плевен
Мондео 94 година от 30 до 70 километра се чува тупане отпред в дясно ходих в мото-пфое провериха предницата и задницата всичко е здраво тупа като на нередовна гума а са нови вярно китайски но нови смени зимните пак го има лагерите са добре тампони също в мотото казаха карай до 500 километра ще проличи повече много ясно а ако ме остави на път помогнете да открия проблема преди да стане по зле благодаря предварително колеги
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Re: Тупане отпред Мондео 94 г. от 30 до 70 километра
Имах същия проблем, и при мен се чуваше отпред в дясно, сменях гуми, баланси, простотии и понеже се чува в дясно вдигам на крик паля, включвам на скорост и не се чува нищо. Един ден си викам, я чакай да видя какво става с другото колело, вдигам на крик паля, ласкам втора пускам амбреажа и като почна да тупка ми стана ясно. Купих лагер, смених го и всичко спи. Искам да отбележа, че лагера се разпадна като го свалих, но никога не е виел.
- genadi_07
Във мото-пфое пробваха и лагерите на носачите с крикове и на скорост нищо не се чува пробваха и с въртене на колелетата предни и задни пак нищо някой каза че можело лагери на скоростната благодаря за съвета сега вали в Плевен но ще пробвам на втора на крик
- lubomirov89
Друг вариант, който се сещам е вътрешно каре.
- genadi_07
Проблем излезе във висящият лагер и във външното каре лагера смених с нов на ред е карото дано да помогна на някого с подобен проблем с информация
- genadi_07
Смених вътрешно каре и висящ лагер но тупането остана за лагери на колелото не съм гледал но ще видя благодаря
