спирачни дискове
- bratovched
- Регистриран: 11 май 2005, 16:33
- Модел на автомобила: ford eskort 1.4 1991
- Местоположение: sofia
спирачни дискове
питането ми е знаели някои стругар около красно село
- greek
- Регистриран: 30 юли 2005, 19:05
- Модел на автомобила: Mondeo 1993 2.0 combi 136HP-АГУ
ето тука има един на П.Нишавски до софииска вода http://bgmaps.com/map.asp?sid=2e2f19f6b ... 5_28.y=103
- Регистриран: 29 сеп 2006, 17:12
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1,1 CLX
Значи, на ул. Царибродска, от към Зона-та зад циганската махала, знам, че е далечко от мястото където си посочил.
Много добре работи, 20 лв. за 2 диска, много е чист и подреден.
Макар, че човека има един недостатък, вика ти 15 лв после ти взима 20лв. а бе........
Иначе ми е интересно как се стигна до там да ги пилиш.
Мойте бяха нови, имах проблем с едната гума и от свалянето, качването на гумата, стана проблемът. Само че при мен дисковете не са закрепени за главината има си седят свободно, прибира ги гумата.
Вторият път е сега като сменям рейката, но ще си купя нови дискове, понеже не е удачно да се пилят още.
- chains
Значи колеги - най - честата причина за деформацията на спирачните дискове се дължи или на амортизираност до крайна степен или на прегряване. И в двата случая смятам, че ползването на услугите на стругар няма да даде желания резултат /пробвал съм го вече - само се набутах допълнително/. Така ако дисковете са износени под минималния размер просто се купуват нови, но по - честата причина за изкривяването на дисковете се дължи на неизправности в супортите на накладките /клеасали са и като натиснеш педала след това буталцето не се връща докрай и накладките са леко или повече допрени до диска/, в следствие на което дисковете буквално започват да светят след което се разкаляват и колкото и да ги пилиш след това много бързо пак се деформират. Та целта на заниятието е преди да сложиш новите дискове да разглобиш спирачните апарати, да почистиш цилиндърчетата, да ги смажеш с вазелин, да смениш евентуално гумените уплътнения, да сглобиш с-мата. и обезвъздушиш. Кофти е ама няма как иначе в противен случай ще се съсипят и новите дискове / и това е пробвано/ и ще ти излезне двойно по-скъпо!
- Overclock
- Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
- Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Не винаги новите дискове са по-доброто решение.Пълно е с ментета на пазара и като налетиш на някое става много весело.Читавите дискове са над 60лв./бр. което си е цифра.Аз мойте съм ги престъргвал преди около 3год и над 30 000км нямам проблем.Така че ако не са много изтънели по-добре да ти ги врътне някои стругар.Стига да не е пишман майстор.Ако не са добре балансирани при струговането ефекта е никакъв.Ако все пак ще взимаш нови мисля, че "NK" са доста добри и несъм виждал ментета.
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
- Регистриран: 25 сеп 2006, 08:21
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 EFI
- Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
- Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Според мен цената не винаги е единствения надежден признак за оценка на качеството. Та в конкретния случай какво гледате и по какво разбирате че дисковете, които ви предлагат в даден магазин, са добри?T punchev написа:Аз също препоръчвам смяната на старите дискове с нови! Стругаря няма да реши проблема,или ако го реши то ще е за много кратко,казвам го от личен опит!Винтилирани дискове за ескорт на ул Козлодуи са по 60 лв и са добри!
За разликата в пробега е ясно, ама там е работата, че чак след тези 100-150000 км (пак условни са тези цифри) разбираш дали си купил качествени дискове или боклуци. Иначе когато ти ги дават на тезгяха и в двата случая все са си просто едно кръгло желязо (освен ако не си машинен инженер, шлосер или друг някакъв специалист по метало- или материалознание и да имаш набито око за начина на изработка).vasilnikov написа:ако не е качествен диска,ще се износи вместо за 150000км за 100000км е тва е разликата.
п.с. килопметрите са като пример не знам колко пробег им дават а и това е относително зависи дали са на градско каране или не
- Brock
Разликата не е само в това - при ментетата може да попаднеш и на крив диск - тогава почва едно вибриране, едно чудо и ако не си се уговорил да смениш дисковете с нови в случай на такъв проблем, продължаваш да се вадиш докато уцелиш добри.vasilnikov написа:ако не е качествен диска,ще се износи вместо за 150000км за 100000км е тва е разликата.
Казвам го от опит - чисто нови дискове за колата на брат ми и още с излизането от "бокса" започват вибрациите.
- Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
- Модел на автомобила: escort rs turbo 88
- Местоположение: varna
спирачни дискове
Здравейте, гледам , че много сте разисквали въпроса за дисковете
според мене всичко си е въпрос на късмет, а пък що се отнася за струговане на старите смятам, че не е удачно колкото и добър да е стугаря винаги може да се получи грешка която ще се усети чак когато ги монтираш обратно на колата, пък и не е гаранция кога пак ще започват да се износват или да вибрират. имаше някаде във форума , не помня точно каде , саит на магазин в софия и цените според мене са сносни, за качеството не знам, но пак повтарям мое лично мнение е да се сменят с нови колкото изкарат се файда не са супер скъпи че да не можеме да си ги позволиме пък и все пак трябва да спираме нали?
А адреса е http://www.kanex.bg" onclick="window.open(this.href);return false;
Здравейте, момци !
Ами стругарят върши работа, но има каталози, има и програми, та е лесно да се премерят дисковете и да се провери дали не са износени, тогава стругар няма да помогне, само може да стане голяма беля.
Аз имам форд фиеста и дисковете не са ми закрепени за главината ами като се махне гумата и диска се размадахерцва. Като се размести и после олеле.
Един път са ми престъргвани, обаче си сменях рейката, обърнах внимание на майсторите, обаче кел файда.
Та сега и аз имам нужда от нови дискове.
Обаче като се сетя за ул. Козлодуй и лошо ми става, същото е и за Симеон. Та и 100 лв. да е диска нямаш никаква гаранция какви са. Даже и Мотопфое ме е малко старх. Вече съм си напатил много с тия авточасти.
Ако някой е тествал, накави и има впечатления, ще съм благодарен да ги прочета.
Благодаря
Благодаря
Какво мисилите за спирачните дискове на AC Delco?
Те самите много си хвалят стоката, но какво казват клиентите?!?
Питам, защото съм замислил да сменям дискове и барабани, та търся мнения.
И за накладките също - със смяната на дисковете и барабаните трябва май да се сменят и те, нищо че са на 1 година и са ОК.
- debug
- Регистриран: 07 фев 2007, 01:29
- Модел на автомобила: триврат Focus Zetec 2.0 99г; Mazda 626 GC купе 84г.; BMW E36 96г.
Тресенето може да се получи и неправилен монтаж. Би трябвало да се провери отклонението на диска с микрометър и да не е повече от 0,1мм по цялата периферия. Когато дискът се държи само от спирачния апарат, може да се върти спрямо дупките през 90 градуса и да се види при кое положение дава най-малко отклонение.
Струговането е кофти вариант, защото един колега счупи на Фиеста 2001г преден диск след тази манипулация. Разпряваше, че е много кофти усещане при спиране от 80 км/ч, не знам какво ще е при 120 не дай си боже.
Според мен сигурността не е нещо, от което да икономисваме, още повече че един диск се търкаля 80-100000 км при нормално шофиране и добри накладки. Пък равносметката +/- спестени 100лв на 100000км... Ами това е бензин за 6-700км.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
