Заден мост Форд Орион
thebestfool
Регистриран: 13 май 2014, 23:34
Модел на автомобила: Форд орион
Мнение от thebestfool » 13 май 2014, 23:40
Добър вечер , колеги. Притежавам въпросния форд орион 92г. При известна немърливост от моя страна закачих задния мост на един дънер, при което последва кривинка в задния мост. Усетих че при 80-100 километра в час след случая колата става нестабилна. Последва диагностика при което се установи че е от въпросната кривинка. Към вас се обръщам поради два въпроса :
1.Има ли възможност да се изправи този мост ?... кривината не е голяма
2. Ако слагам ддруг мост възможно ли е монтирането на дискови спирачки отзад и евентуално какви доработки тряа?
diesel1.6
Re: Заден мост Форд Орион
Мнение от diesel1.6 » 14 май 2014, 07:57
В сервиз не вярвам някой да изправя.
Миналата есен си направих оста на ремаркето но не знам как изглежда тази на орион и как си я изкривил и дали ще е възможно да стане.
Мнение от HACKO » 14 май 2014, 08:19
Търси си мост втора употреба от отпадъци, става и от Ескорт хетчбек, на комбито е друг.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
