Размер на гумите на Фокус 1
- Регистриран: 15 окт 2011, 00:46
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.6 / 74kw / 2000
С Газ - Местоположение: Бургас
Не можах да си намеря заводските размери на Фокус '99 - 1,6 - хечбек.
На няколко сайта пишат 185/65/14 ,а други 195/60/15 аз съм с този размер в момента.
Намерих една книжка в колата в която дават 175/70/14...
Някой може ли да ми каже какъв в точния размер за тая кола?
И още нещо> ако заводско са 14-ки, а аз съм с 15-ки - каква е разликата в действителната скорост с която се движа при 100км/ч?
- le6o
- Регистриран: 26 ное 2013, 11:00
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 tddi
Re: Размер на гумите на Фокус 1
Заводско го дават с 15-ка и нагоре. И аз карам с 195x60, оплаквания никакви.
Поздрави.
Поздрави.
- ivan_s
- Регистриран: 21 яну 2014, 18:36
- Модел на автомобила: Focus 1 Hatchback 1.6 Zetec-SE Automatic
В моето "Ръководство за експлоатация" (Bedienungsanleitung) пише, че заводски монтираните гуми на Фокус мк1 са с размер 185/65/R14. Пише още, че това е оптималният размер, който е съобразен с ходовата част на модела и е с най-нисък разход на гориво. Като алтернативи се посочват още три размера: 195/60/R15, 195/55/R15 и 205/50/R16. И на мен ми се искаше да сложа 15-инчови, но реших да се съобразя с препоръките на Форд.
Ей такъв отговор се надявах да видя.
ivan_s Благодаря!
ivan_s Благодаря!
- Doin
Взех Фокуса без книжка, но с оригинални ал.джанти, 15-ки.
За всеки случай си взех и железни 14-ки, качих си зимните гуми на тях.
Определено ми допада повече возията с 15-ките и затова минах на 15-ки и зимните.
А относно стандарта -
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=67807
- le6o
С 14-ки много смешно изглежда фокуса, те даже и 15-ките му малеят..
- madboy
Този размер е оптимален за 1,4 най-вероятно.ivan_s написа:.... 185/65/R14. Пише още, че това е оптималният размер, който е съобразен с ходовата част на модела ....
Моя заводски размер се води 195/60/15, А зимата карам с 185/65/15.
Странно, колкото повече постове се събират - толкова по-ясно става,че никой не знае заводските данни. Май ще трябва да питам направо във Форд,а така не ми се ходи там...
- ieiei
- Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Зависи от мотора(широчината) височината е еднаква(реалната).2те определят цолажа
- madboy
Кое е странно? По моя VIN код излиза това:
6J x 15 #1 Alloy Wheel
195/60R15-V BSW Tyre
Ае, да не се разкарваш до Кьолн:chaikatabs написа:Странно, колкото повече постове се събират - толкова по-ясно става,че никой не знае заводските данни. Май ще трябва да питам направо във Форд,а така не ми се ходи там...
За това не се бях сетил да видя. Само дето не мога да си намеря работещ сайт за проверка
Тъкмо стягах багажа
Тъкмо стягах багажа
- madboy
Провай тук, дали ще ти покаже и Minor Features
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
Ако не стане, може да ми пратиш VIN-а, ще проверя вечерта през Микрокат, какво ще излезе.
Ялта, тая таблица не знам за кои модели е актуална. Там размер 195/60/15 въобще не се споменава?
Стана работата http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?i ... 00702t.png
Само дето не пише за гумите
Последна промяна от chaikatabs на 04 апр 2014, 11:31, променено общо 1 път.
- madboy
Ето ОЕМ размерите (с почернен шрифт) и алтернативни размери - http://www.wheel-size.com/size/ford/foc ... /#trim-20i
E няма за дизели, тях не ги бърка явно.
И все пак са 14-ки, а като алтернатива дават 195/60/15.
Искаше ми се да сменя на 195/65/15,но явно ще си остана със стария размер
И каква според теб е толкова голямата разлика от 19 милиметра между 195/55/15, и 195/60/15,- разлика от 3 км. При скорост от 100 км/ч. действителната е 97 км/ч.- със 195/60/15.madboy написа: Ялта, тая таблица не знам за кои модели е актуална. Там размер 195/60/15 въобще не се споменава?
Няма нищо ненормално.
- madboy
Не става въпрос за неномално, или че не не стават, но по тая логига с диаметрите и скорост се явява добра алтернатива и 135/85/15ЯЛТА написа:И каква според теб е толкова голямата разлика от 19 милиметра между 195/55/15, и 195/60/15,- разлика от 3 км. При скорост от 100 км/ч. действителната е 97 км/ч.- със 195/60/15.madboy написа: Ялта, тая таблица не знам за кои модели е актуална. Там размер 195/60/15 въобще не се споменава?
Заводските размери ги дават, защото отговарят едновременно на комплекс от критерии- комфорт, стабилност, разход и пр. Като това е компромисен вариант между тези критерии.Стар диаметър: 615 mm (195/60/15)
Нов диаметър: 611 mm
Разлика в диаметрите на двете гуми: -4 - съвместими
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч: 101 км/ч
Примерно с 195/55/15 колата става по-стабилна и по-пъргава за сметка на друсането. С 195/65/15 комфорта се увеличава за сметка на стабилност и разход и т.н.
Я ми сметни с моите 215/55/16, кво съм намалил, и кво увеличил, стабилен ли съм, или пък си се друсам ?
Ма прекалено много се вживявате, все едно в Льо Ман участвате..............
- madboy
На собствената си кола си слагаш каквото ти си прецениш.ЯЛТА написа:Я ми сметни с моите 215/55/16, кво съм намалил, и кво увеличил, стабилен ли съм, или пък си се друсам ?
А тук става въпрос за друго:
chaikatabs написа:Не можах да си намеря заводските размери на Фокус '99 - 1,6 - хечбек.
