Шум при движение
- Регистриран: 05 дек 2013, 09:40
- Модел на автомобила: Ford Fiesta-89г
Шум при движение
Здравейте, колата е Фиеста 89г бензин...Като се движа на скорост и от страната на пасажера понякога се чува шум като ,че ли гумата опира в калника...Колкота по бързо карам толкова по често се чува,чува се като гумата направи пълно завъртане по веднъж т.е не е постоянно.В сервиз ми казаха ,че имам шум в скоростната кутия...обаче немисля че това е проблема.Моля споделете от какво може да е
- madboy
Re: Шум при движение
Свали гумата и я разгледай за изтъркани места. Може и балон да има отвътре. Погледни и калника (или подкалника ако има), в тая мизерия по пътищата ще си личи къде се е търкало. Да не е мека гумата?
Не е от гумата,защото с летните гуми беше същото. В сервиза казаха ,че не е и лагер на главина. При движение като изключа от скорост май изчезва .
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Вдигни едната предна гума (подпри я хубаво), запали включи на скорост и виж от къде се чува, така направи и с другата гума. Трябва да се чуе някой звук все от някъде, виж си и маслото на кутията .
- Регистриран: 25 фев 2007, 15:10
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.2 тдци titanium 05
- Местоположение: sofia
А накладките и дисковете как са?athilaa написа:Здравейте, колата е Фиеста 89г бензин...Като се движа на скорост и от страната на пасажера понякога се чува шум като ,че ли гумата опира в калника...Колкота по бързо карам толкова по често се чува,чува се като гумата направи пълно завъртане по веднъж т.е не е постоянно.В сервиз ми казаха ,че имам шум в скоростната кутия...обаче немисля че това е проблема.Моля споделете от какво може да е
