Скърцане отпред Форд Фиеста
Slavi_
Регистриран: 21 ное 2010, 12:24
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK3 1992г. 1.4i 52KW 73ps
Мнение от Slavi_ » 11 окт 2013, 18:37
Здравейте имам Фиеста мк3 (89-95). Когато карам колата много дълго време да речем 50 км започва да скърца нещо отпред все едно нещо се търка в нещо гумено. Това става при преминавана през легнал полицай или такава подобна неравност. Лошото е че на място като я натисна нищо не се чува. Мисля си за изсъхнал шарнир, единия ми е оригиналния. Мисля да ги смажа като с спринцовка вкарам масло в гуменото уплътнение. Някакви други идеи ако това не помогне като легна под нея да знам какво да търся.
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 88833o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Скърцане отпред Форд Фиеста
Мнение от ЯЛТА » 11 окт 2013, 20:15
Навсякъде където има гумени тампони,- биалетки, носачи, амортесьори..............
Мнение от HACKO » 11 окт 2013, 20:54
ЯЛТА написа:Навсякъде където има гумени тампони,- биалетки, носачи, амортесьори..............
Шарнири.
Slavi_
Мнение от Slavi_ » 11 окт 2013, 22:04
HACKO написа:
Шарнири.
Значи правилно съм се насочил. нали се смазва с спринцовка с масло и се пробива гуменото уплътнение и се вкарва там?
Мнение от HACKO » 11 окт 2013, 23:12
Точно така.
Slavi_
Мнение от Slavi_ » 12 окт 2013, 13:12
Благодаря ти НАСКО. _friends_
Slavi_
Re: Скърцане отпред Форд Фиеста /РЕШЕНО/
Мнение от Slavi_ » 13 ное 2013, 21:45
Малко късно пиша но все пак да се знае който има такъв проблем. От шарнирите е било напълних ги с масло и всичко се оправи _friends_
Любо
Мнение от Любо » 20 ное 2013, 09:08
И аз късно чета темата, но все пак...
Това с маслото е решение, но временно, нали знаеш?
А иначе докато я четях си мислех, че от тампончетата на стабилизиращата щанга се получават подобни скарцания.
Slavi_
Мнение от Slavi_ » 20 ное 2013, 10:23
Любо написа:И аз късно чета темата, но все пак...
Най- вероятно ще е временно въпреки, че като изсъхне пак и вземе да скърца ще проверя шарнира ако е здрав пак ще го напълня. :D За тампоните на стабилизиращата щанга нямам представа, но има логика по принцип да скърца там къде има гума. :D
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
