Какво е междуболтовото разстояние на Fiesta 2004-та?
dragozow
Регистриран: 31 юли 2008, 13:11
Модел на автомобила: C-max Titanium 2.0 Duratec HE, 2009, LPG
Мнение от dragozow » 29 май 2013, 06:16
Колеги, какво е междуболтовото разстояние на Fiesta 2004-та? Освен с летните я купих с чисто нови зимни(DOT 13) Ultra grip 8 и искам да ги сложа на някакви джанти, но не знам какво да търся.
ivelin5582
Регистриран: 26 ное 2012, 11:20
Модел на автомобила: fusion
Re: Какво е междуболтовото разстояние на Fiesta 2004-та?
Мнение от ivelin5582 » 29 май 2013, 11:09
Колега здравей,
Параметрите на джантите са следните:
Междуболтово разстояние PCD 4x108
Централен отвор 63,4 мм.
Офсет ET 44 - 53. но от 35 на горе върши работа.
Със същото PCD карат и много модели на Пежо и Ситроен, при тях е характерно, че са с Офсет ET 15-20, тоест тази джанта ще стои много изнесена на вън., там също и Централният отвор е по-голям, 65,1 мм., който може да се редуцира с дистанционна втулка. Но не ти препоръчвам опити с такава, подходяща е единствено за тези марки.
Поздрави,
dragozow
Мнение от dragozow » 29 май 2013, 12:15
Благодаря колега.
G_Lynx
Регистриран: 09 яну 2009, 00:22
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6 2008 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (80PS) Tango (metallic)
Мнение от G_Lynx » 29 май 2013, 19:20
Подкрепям казаното от колегата по-горе, но имай в предвид, че за твоята фиеста заводски се слагат джанти 14-ки с офсет 47.5, а 15-16 с офсет 52.5. Също така бих те посъветвал да си търсиш фордовски оригинални джанти били те нови или втора употреба. Ако са втора ръка търси по автоморги за фиеста, фюжън (той е индентичен с фиестата, дори и фокус първото поколение) чрез сайтовете за коли като mob*le.bg и други или магазини където предлагат втора ръка гуми. Ето и една моя тема когато и аз бях пред дилема. Успех!
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 82#p438078
"Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui" - "по-добре е да мълчиш разумно, отколкото да говориш глупаво"
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
