Проблем със спирачките.
scорion
Регистриран: 16 сеп 2006, 19:20
Модел на автомобила: Форд Орион
Мнение от scорion » 16 сеп 2006, 19:26
Значи ситуацията е следната.Преди месец смених накладките на задните спирачки и едното цилиндърче. Мисля, че е обезвъздушена но ако можете да ми кажете как става точно ще съм много благодарен. :oops: .
Проблема е следния като натисна рязко спирачка спира колата проблеми няма, проблема е при плавното натискане като е по-бавно педала просто "хлътва" чак до долу като едвам спира.Като го пусна и натисна пак спира. Потърсих някъде из форума за подобно нещо но намерих, ако повтарям някоя тема моля да ме извините.Благодаря предварително за помощтта!
Plamen CONSUL 73
Местоположение: ВАРНА
Мнение от Plamen CONSUL 73 » 16 сеп 2006, 19:30
Провери ако можеш гумичките на спирачната помпа
joni_i
Регистриран: 20 май 2006, 19:06
Модел на автомобила: ford orion 1.6i
Мнение от joni_i » 16 сеп 2006, 19:46
При мен е същото.Не съм проверил гумичките защото преди смяната на накладките нямах този проблем.
joni_i
Мнение от joni_i » 16 сеп 2006, 19:51
При мен е същото.Не съм проверил гумичките защото преди смяната на накладките нямах този проблем.Не знам как може да им стане нещо при смяна на накладките.Освен при обезвъздушаването да са се прецакали нещо?
voodoo58
Регистриран: 01 май 2006, 17:57
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8 TDI 97''
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от voodoo58 » 19 сеп 2006, 21:41
Търси си проблема в спирачната помпа, най вероятно има шупли вътре или гумичките както ти каза колегата. За това препоръчват смяна на спирачна течност на 2 години
Ако искаш знам един дето ги рециклира и ги прави добре ( в случай че за нова помпа ти кажат неква космическа сума)
Мнение от nikolovvd » 20 сеп 2006, 09:52
Не си писал какъв модел е Ориона, но е възможно да ти е тръгнал някой маркуч. При 1.8D това се оказва слабо място.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 20 сеп 2006, 23:10
Защо ли имам същия проблем? Аз си рециклирах спирачната помпа и пак същата работа.. Един ден случайно се наложи да махна задните колела от сп- попма защотото се счупи цилиндърчето и като беше само с предните педала беше твърд и не потъваше!пфф гледал съм ги маркучите и нямат пукнатиниили течове.. ама педала си е мек... Накладките и на 4-те колела са чисто нови! не знам какъв е проблема.. Обезвъздушавах го 1000 пъти ! Няма ефект!
jack71
Мнение от jack71 » 21 сеп 2006, 11:30
ам гледали ли сте спирачни апарати спирачни цилиндърчета на барабаните ? да не са се разтекли или блокирали ...
Мнение от HACKO » 21 сеп 2006, 17:28
Няма никаква логика обаче ми се е случвало- спирачките работят перфектно сменяш само предни накладки заради износване и помпата спира да работи.
Последна промяна от HACKO на 21 сеп 2006, 21:12, променено общо 1 път.
venom4o
Мнение от venom4o » 21 сеп 2006, 21:04
е моята помпа е чисто нова! Смисъл рециклирана е!
Мнение от HACKO » 21 сеп 2006, 21:20
Пробвай с друга.
evg2
Мнение от evg2 » 21 сеп 2006, 21:20
При бавно натискане на педала ако той потъва, проблема е:
-В помпата или клапаните в нея/ако е износена и нови уплътнения не помагат/
-теч на масло от някаде
Аз друго обеснение на бавно потъване на сп.педал просто не ми се е случвало в практиката.
cotecna
Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
Модел на автомобила: escort rs turbo 88
Местоположение: varna
Мнение от cotecna » 04 окт 2006, 12:47
когато смениш накладките е нормално да не спира първите 100 тина колометра докато улегнат ако смениш предни улягат по бързо а задните по бавни пък и зависи от накладките , ако феродото е по твърдо ше стане по бавно. по принцип е нормално да ти пропада педала защото натискаш по силно педала за да спе а не спира и хидравликата прхвърля налягането за това ти потъва педала ако не се управи след 50-100 км. вече може да обезвъздушаваш на ново , и ако не се получи ше ти се налови да правиш ремонт на помпата
Успех
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
