как да обуя 17-ките
- Регистриран: 06 фев 2012, 14:54
- Модел на автомобила: 05 Mондео MK3 2.0 TDCI
как да обуя 17-ките
http://www.fordpartsuk.com/shop/ford_mo ... олеги,едно въпросче.....Имам оригинални фордови 17-ки ,како нямам летни гуми вече за тях.Понеже 205/50/17 се оказа доста труден за намираме размер и,ако модела няма значение за размера мога ли да сложа 215 или 225?
Джантите са 9 двойни лъча,за мк3,ако някой се сеща.....
Последна промяна от радото на 01 фев 2013, 22:41, променено общо 3 пъти.
- kimi666
- Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Re: как да обуя 17-ките
Мисля, че няма да има проблем. Но сигурно ще трябва да са вече 215/ 45 или 225/40 .Трябва да си провериш с калкулатора за размер гуми. Иначе няма проблем , че са по широки. Просто ще ти се вдигне разхода .
За разхода.....кофти.Ама тва е ясно
- opex
зависи колко "J" е джантата, т.е. колко инча е широка. Има 7, 7.5, 8 стандартно. По-широката гума може да има характерното "изтумбване" на борда ако е с по-малко J (по-тясна джанта). Чак пък толкова ли е трудно да се намират 17-ки гуми.
По принцип мнооого е лесно.....Срещу 1200 кинта...Търся по-евтиния вариант.Та при евтиния вариант се намират трудно,а камоли читави.
- kimi666
За жалос това са вариантите. Или слагаш по-широки, но по-ниски или даваш яко кинти. Като сложиш по - ниски пък после почва едно изправяне на джанти щото по родните пътища знаеш как е. Другият вариант е да ги смениш със 16 ки или 15ки. Аз поради по горе изброените причини си пера още с 15 ките.
И що трябва да пада височината?kimi666 написа:Мисля, че няма да има проблем. Но сигурно ще трябва да са вече 215/ 45 или 225/40 .Трябва да си провериш с калкулатора за размер гуми. Иначе няма проблем , че са по широки. Просто ще ти се вдигне разхода .
- kimi666
Защото диаметъра на гума 205/50 е по малък от диаметъра на гума 225/50 и може да ти опира в подкалниците. Затова ти казах да си провериш с калкулатора за размер гуми.
Какъв е този калкулатор,колега?Нещо специален или просто някъква формула?
- kimi666
http://www.radial.bg/?gclid=CO329e3-lbUCFUK9zAodtyoAjA
Въвеждаш размера който препоръчват форд за твоя модел кола и отдолу въвеждаш новия размер на гумите които искаш да сложиш
99.99% съм сигурен,че няма да опира 215/50/17,но въпросът ми е как ще легне гумата на тази джанта.
- kimi666
opex написа:зависи колко "J" е джантата, т.е. колко инча е широка. Има 7, 7.5, 8 стандартно. По-широката гума може да има характерното "изтумбване" на борда ако е с по-малко J (по-тясна джанта). Чак пък толкова ли е трудно да се намират 17-ки гуми.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Цяло приключение си е да си с 17 или 18 цолови джанти при нашите пътища.
Една дупка при 17" джанти излиза 1000+ лв. - за изправяне на джантите и две нови гуми. И се смята за голям късмет, ако намериш две гуми, защото обикновено се продават по 4.
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
колега какви са тия цифри,моля те не плаши момчето...аз си взимам 18ки на по 2-3 години гуми гудиър или мишелини за по 80-90 лв гумата ....едно изправяне на джанта не е много...за 1000 + лева момчето не иска да си купува друга кола ...големите цолажи гуми са евтини защото по малко се кара с тях отколкото с 14-15-16ки....аз от 5 години съм на 17ки и 18ки повече от 90лв на гума не съм давал...а и както казах говорим за гума на 2-3-4 години макс....незнам каде ги гледате тия цени или каде търсите но ....nikolovvd написа:Цяло приключение си е да си с 17 или 18 цолови джанти при нашите пътища.
- nikolovvd
Такова животно като гума ІІ-ра употреба за мен не съществува. Купувам нови и след 3, максимум 4 години гумите се хвърлят. Въпрос на преценка кое е по-скъпо живота или гумите.
Цитираната цифра е от конкретен случай. През 2009 кума ми бе тръгнал от София за Видин и някъде около Берковица в дупка постигна горе описания резултат. И така изправяне на джанти и две нови гуми - 1000 лв.
В момента съм с зимни гуми по 320 лв. бройката, които спокойно могат да се карат още 3-4 години, но понеже вече не се държат подобаващо ще си останат и през лятото на колата. За следващата Зима Дядо Коледа ще ми подари нови!
Иха, на мене четирите 13ки са ми 320лв
Колеги,моля ви най учтиво ,не превръщайте темата в спор относно гумите 2-ра употреба-за или против.Естествено, че новата гума си е чисто нова гума!Та въпросът ми беше към някой от вас, който кара с по-горе показаните джанти,знае ли кои размери гуми са съвместими с тях.Мерси предварително!
Виж тука, може да си обясниш нещата за които питаш:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
http://www.gumi.bg/article/8
http://www.zwergschnobel.narod.ru/kurkulator.htm
А ето тука една таблица от форума на VW:
Като гледам таблицата и ако джантите ти са 6.5J (така и не уточни размера), критичния максимум е 215.
- Модел на автомобила: *
Колега, моята кола я взех с тези джантирадото написа:Колеги,моля ви най учтиво ,не превръщайте темата в спор относно гумите 2-ра употреба-за или против.Естествено, че новата гума си е чисто нова гума!Та въпросът ми беше към някой от вас, който кара с по-горе показаните джанти,знае ли кои размери гуми са съвместими с тях.Мерси предварително!
http://www.fordpartsuk.com/shop/ford_mo ... _c_244.htm
беше с гуми 205/50/17. Малко ме учуди размера, помислих си че просто собственика се е поскръндзил за по-широка гума и е сложил такива.
Оказа се, че това е минималния размер които може да се сложи на джанта 17". Дори колата е излязла от завода с тези джанти и точно този размер гуми. Честно казано, изглеждат малко смешно тези гуми, малко идват тесни за джантата.
Наложи се първото лято да си закупя гуми и не се поколебах.
Взех си 225/45/17 GoodYear Excellence
Вече 3 лета ги търкалям, като ще имат и за следващото като гледам. Цената на която ги взех нови беше 1000лв. Не знам дали се е повишил разхода, за мен е в рамките на разумното.
Зимата слагам 16" джанти
гумите са Hankook IceBear W310 205/55/16.
Не намирам разлика в разхода, само в стабилността в завой.
Определено, свикнеш ли с по-широката гума после с по-тесните на мен ми е странно поведението на колата.
Ако има с какво друго да помагаме, само пиши, с удоволствие ще го сторя!
Поздрави!
Здравейте,колеги!Благодаря за отзивчивостта към моите въпроси.Джантите се оказаха 6.5J .По табличката на Наско(по-горе) се оказва, че макс. размер,който мога да използвам е широчина 215.DTM от Варна също има 6.5J джанти обути с 225/45/17,та въпросът ми към DTM е това 225 как се вмъква в джантата(в смисъл сигурен ли си,че 225 е нормален р-р за джантата) и 45 как се отразява на ходовата част на автомобила
