Не спира да тресе
achkob
модератор
модератор
Местоположение: софия
Мнение от achkob » 19 авг 2006, 08:57
бих посъветвал да проверите джантите си,ако има крива джанта при шофиране няма да я усетите,но на спиране тресе здраво...погледнете и тях...
Биалетка за 140лв??? ДА-ДА...
ba6bastunabg
Регистриран: 12 авг 2006, 19:12
Модел на автомобила: Mondeo
Местоположение: Русе
Мнение от ba6bastunabg » 19 авг 2006, 21:57
Щом са ти нови дисковете и накладките.Трябва да се почисти и замери фланеца върху който лягат дисковете. Имах случай същия само че на Транзит и се оказа крива главината върху която ляга диска. Най-добре е да ги измериш на място без да я сваляш. Не е лошо да провериш и за луфт във водачите на супортите макар че се съмнявам да е от това.
tonko1
Регистриран: 07 сеп 2005, 20:40
Модел на автомобила: BG
Местоположение: fOrd escOrt mk7
Мнение от tonko1 » 21 авг 2006, 17:09
колкото и банално да звочи виж си гумите.може да имат много малак не забелейим балон или да не е балансирана някоя.мен така ми тресе мейду 60-70 и е от гума
Захари
Регистриран: 31 авг 2006, 15:45
Модел на автомобила: Escort
Мнение от Захари » 04 сеп 2006, 15:54
Прочетох, че всички се оплаквате, че ви тресат колите. Моята също беше така. При по-висока скорост цялата вибрираше, носеше наляво, а воланът играеше. Всичко по нея беше наред. Отидох да балансират гумите, а после я закарах на реглаж. Направо залепна на пътя. Когато се сменят неща по предницата, нормално е да има нужда от реглаж.
Tuz
Регистриран: 10 авг 2006, 15:40
Модел на автомобила: Мондео 2004
Мнение от Tuz » 04 сеп 2006, 16:40
При толкова много сменени неща и пак да тресе трябва да е от гумите или джантите 8) (може и от двете по малко)
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 04 сеп 2006, 16:45
Да ако наистина окачването е ремонтирано основно и всичко е поставено както трябва единственото, за което се сещам е, че трябва да се направи реглаж и да се видят и самите гуми. Като казвам реглаж имам предвид при майстор, който си разбира от работота. До сега са ми правили реглаж някъде 8-9 пъти и само при 2 от тях хората наистина си свършиха работата. Майсторите ги знаете какви са днешните, имам и друг пример - баща ми сменя заден лагер на главина (на опел) 4 пъти и псувахме ли псувахме че били боклуци и накрая се оказа кофти задна гума, която е виновна да лагера да се разбива. И това го установи 4тия майстор при който ходи да сменя лагера!
Захари
Мнение от Захари » 04 сеп 2006, 16:54
Вярно е това за майсторите. Който не е решил, той не е станал такъв. Аз винаги първо проучвам къде са останали доволни и там ходя. Честно ви казвам, тресеше много, а след реглажа, който беше на компютърен стенд, не е мръднала почти година. Сега ми се струва, че пак започва леко да тресе, но от тези дупки е нормално.
cotecna
Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
Модел на автомобила: escort rs turbo 88
Местоположение: varna
Мнение от cotecna » 04 окт 2006, 12:55
Братле , а лети джанти имаш ли ? на мене ми се беше случило такова нещо и се оказа че болтовете на джантите са с около 2-3мм по дълги и като се навият опират някаде си , дадох ги на стругар да го пристърже и проблема беше решен за жълти стотинки :)
evg2
Мнение от evg2 » 07 окт 2006, 21:01
Дори и нови винаги проверявам сп.дискове на струг и доста често има проблеми, едно изтърване на нов вентилиран диск за Ивеко от 1.20-40см. го разбалансира/след като го проверихме/.При складиране при транспорт винаги е възможно да станат такива неща а и често се случват, така че първо проверявайте спирачните дискове.
Р.С. това е от 25.05.2006"fiestaracing"-сигорно вече е забравил че е ставало нещо такова
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
