МОЛЯ ПОМОГНЕТЕЕ!!!
bosev4o
Регистриран: 24 ное 2011, 13:50
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16в. 95г. Джиа
МОЛЯ ПОМОГНЕТЕЕ!!!
Мнение от bosev4o » 01 сеп 2012, 22:50
Здравейте.. Абе днеска минах по един черен път и от някъде ми изтропа много здраво... Слезнах да видя отдолу и що да видя виси нещо.. Мисля че е стабилизиращата щанга.. Качвам снимки и дайте малко мнение.. Модела е Форд Ескорт 95г. Джиа 16в 1.6
baro
Re: МОЛЯ ПОМОГНЕТЕЕ!!!
Мнение от baro » 02 сеп 2012, 15:09
Здравей ,прав си, стабилизиращата щанга е и е счупена.Смяна с нова(втора употреба).
opex
Мнение от opex » 03 сеп 2012, 01:36
Прегледай всичко обстойно защо ти е толкова омаслени всичко отдолу, тампона на носача видимо е в масло и ако не е заминал вече скоро може да замине, маншона на външното каре също.
Мнение от HACKO » 03 сеп 2012, 12:12
На Ескортите, стабилизиращата щанга се чупи (винаги от там), когато умалеят пружините.
Скъсания маншон на полуоската, ще ме притесни много повече отколкото счупената реактивна щанга.
matorsko6
Регистриран: 22 сеп 2010, 15:21
Модел на автомобила: Ford Mondeo
Мнение от matorsko6 » 04 сеп 2012, 15:45
откачи биалетките от двете срани и карай спокойно.може и да не сменяш щангата,но за останалите работи дето казват колегите, а то се вижда обърни внимание.
peigera
Мнение от peigera » 04 сеп 2012, 16:18
Може да караш без стабилизиращата щанга, НО колата на завой ще се накланя много повече от обичайното и има ГОЛЯМА вероятност амортисьорите да удрят в шок тампоните и след кратко време те да се накъсат и да ти заминат и амортисьорите. Поне при мен тъка стана на старото ми Ескортче. Купи си една на втора ръка и си е смени не е скъпа виждал съм обяви и по 20 лева се намират. Ако смяташ да е заваряш да ти кажа НЕ СТАВА здраво пак се чупи.
Мнение от HACKO » 04 сеп 2012, 22:24
matorsko6 написа:откачи биалетките от двете срани и карай спокойно.може и да не сменяш щангата,но за останалите работи дето казват колегите, а то се вижда обърни внимание.
Може и само от страната на счупеното, пак става. Не ми се щеше да "наливам масло в огъня", но като подхванахте темата, моя Ескорт така го купих със премахната биалета и счупеното парче. След време премахнах и останалата част от щангата и другата биалета. Не знам кога се е счупила, може би още в Германия, но аз вече карам така над 70 000км.
Фиеста МК3 няма реактивна щанга.
baro
Мнение от baro » 04 сеп 2012, 22:31
HACKO написа:
Искам да те поправя колега Наско ,мисля че само МК3 1.1 няма такава щанга 1.3 има която е малко по тънка от моето 1.6 което пък също така има и задна щанга.
bosev4o
Мнение от bosev4o » 05 сеп 2012, 19:36
А да попитам щангата 18мм или 20 мм е ?!
peigera
Мнение от peigera » 05 сеп 2012, 20:08
Най добре измери твоята.
peigera
Мнение от peigera » 16 сеп 2012, 11:31
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 86&t=58580" onclick="window.open(this.href);return false;
Тук колегата продава щангата и е на разумна цена.
Мнение от madboy » 27 сеп 2012, 16:20
И смени маншона на карето, че ще изтропа и то. :idea:
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 01 окт 2012, 21:57
Колега, вземи си оправи заглавието на темата докато не заминала в кофата!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
