Тракане при пълен ляв и десен
GodPetar
- Регистриран: 25 окт 2011, 23:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 2003 TDCI 74kW, 100PS
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте колеги,
При навиване на пълен ляв или десен в крайния момент се чуват тракане (единично). При нормален завой и обикновенно каране няма тропане или други смущаващи неща. Та, от какво може да е и сериозно ли е?
Всичко зависи от това, което се намира между двете уши.
- madboy
Re: Тракане при пълен ляв и десен
Това се случва, като навиеш волана докрай, на място ли?
GodPetar
Да. В движение трудно ще ми се получи
- madboy
Ако шумът идва от едно и също място при въртене и в двете посоки, трябва да е от помпата на хидравликата. Обикновено ако има шум е по-скоро виене. Избягвай да навиваш до край, тогава помпата се натоварва най-много.
GodPetar
Не е виене. Сякаш удря на метал след като достигне края. Няма друг шум до тогава.
- ayhan81
- Регистриран: 28 юли 2010, 20:12
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8D 1991 SW
VW Polo 1.4MPI 2001
Renault Laguna 1.9 dci 2003 SW - Местоположение: гр.Разград
Според мен е хубаво да си провериш кормилните накрайници външни и вътрешни.
yotov
- Регистриран: 30 апр 2011, 19:58
- Модел на автомобила: FORD MONDEO МК2 '96г. 1.8TD ENDURA
Ако го прави на включена предавка докато си навил волана и се движиш, било то бързо или бавно, не е изключено да е от някое каре.
