Тампони заден мост - Фиеста мк3
S7an40
- Регистриран: 31 май 2009, 19:33
- Модел на автомобила: Fiesta mk3 1.6 /CVH/ '91
Здравейте, започнаха да се обаждат тампоните на задния мост на фиестичката и след кратка справка разбрах, че тампоните на по старите фиести са с втулка за болт 10мм (каквато е и мойта), а по-новите с втулка 12мм. По магазините се продават само тампони и болтове от новите.
Въпросът който ми идва на ум е дали ще трябва препряване на обецата. Евентуално разпробиване или с подмяна с такава на 12мм.
Ако може някой запознат да се изкаже.
- bmitev
- Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Тампони заден мост - Фиеста мк3
Колега, потърси в Мото Пфое. Там ще си намериш точните тампони без преправяне. Не е и много по-скъпо. Ако все пак търсиш нещо на сгода, провери по моргите, но не разчитай да намериш бързо здраво окачване там.
Новини за коли под наем
S7an40
Ще проверя и в МФ, но нищо чудно и там да са само на 12мм.
Аз от магазина на моторкрафт на Д.Петков разпрах, че са два вида тампоните, но човека каза, че от над 10 години е в този магазин и тампоните на 10мм били спрени от производство.
