Добър майстор по окачването, София?
mondi3
Регистриран: 12 ное 2009, 17:16
Модел на автомобила: mondeo mk3
Мнение от mondi3 » 14 апр 2012, 16:03
Става дума за Ford Mondeo MK3 бензин 2.0 автоматик 2001г.
Колеги, моля дайте съвет при кого да отида за цялостна диагностика на окачването, но да е кадърен и да разбира от Ford.
Омръзна ми от разни звани и самозвани майстори, които казват: " а, не се занимавам с Ford" или " ... смени това или онова, пък може и да се оправят нещата...". В Moto Phoe не са особено по-добри - там гледат да изпишат някаква част и да им се махнеш от главата, няма значение дали е разрешен проблема.
Искам човек, който спокойно да изслуша за какво става дума и да се повозим заедно, за да може чуе и види на практика а не да не мърда от гаража и да вика " - А, ясно! Знам какво е. Давай да сменяме...", без въобще да е видял как се държи колата.
А сега и проблема: От доста време има едно тропане отдясно, не мога да установя отзад или отпред. По някога изчезва, друг път се усилва... Като че ли, като е по-натоварена колата почти не се усеща. От скоро се появи и друг проблем - при ускоряване колата "бяга" наляво, а когато отпусна рязко газта - надясно, което особено се засили след смяната на зимните гуми с летни(нови) които са с канали по посока на движението. Моето предположение за втория проблем е: тампони на десния носач, но не съм сигурен дали съм прав.
Моля, ако мислите, че правите реклама на някого - пишете ми Лично Съобщение.
Благодаря, предварително.
P.S. Преди около година съм сменил задни амортисьори заедно с тампоните и лагерите им - марка Monroe. Сменени предни пружини и лагерите с тампоните им - от друг Форд само, че дизелов. Сменени тампони на задна стбилизираща щанга, Предни биалетки и т.н.
Re: Добър майстор по окачването, София?
Мнение от ЯЛТА » 14 апр 2012, 17:55
Бих ти препоръчал fordmaniac, от форума тук, напиши му едно лично с-е с темата ти да се запознае с нея, и консултация.
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 14 апр 2012, 23:32
Стоил Марков в Орландовци е много добър, занимава се само с окачване... Сервиза се намира на ул. Заря 9... Момчетата до моста Чавдар също мн си разбират от работата, занимават се предимно с Форд... Сервиза е на ул.Брод 19...
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 15 апр 2012, 08:55
mondi3 написа:... От скоро се появи и друг проблем - при ускоряване колата "бяга" наляво, а когато отпусна рязко газта - надясно, което особено се засили след смяната на зимните гуми с летни(нови) които са с канали по посока на движението. Моето предположение за втория проблем е: тампони на десния носач, но не съм сигурен дали съм прав...
Логиката сочи точно това - втулки/шарнир/накрайник на десния носач. При подаване на газ, колелото дърпа напред и завърта носача около предния тампон, при което посоката му на движение се измества наляво спрямо посоката на движение на колата и то започва да я бута наляво. При пускане на газта, носачът се завърта обратно и колелото гледа навън и дърпа колата надясно.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
jokera82
Регистриран: 27 мар 2012, 20:27
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8 TDI"98
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от jokera82 » 16 апр 2012, 16:31
колега смених тампоните шарнирите са здрави накрайниците са здрави бялетките нови амортесьорите здрави .А колата е наклонена на дясно и продължава да си тегли на дясно
Мнение от HACKO » 16 апр 2012, 16:55
Проверил си всичко, което няма връзка с наклона на купето а за пружините, които "носят" купето, нищо не казваш.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 16 апр 2012, 17:29
HACKO написа:Проверил си всичко, което няма връзка с наклона на купето а за пружините, които "носят" купето, нищо не казваш.
И аз тъкмо същото му писах на лично съобщение, преди да отворя темата :)
Предложих му, при възможност да размени пружините и да види, дали няма да клекне на другата страна. Усъмних се, че по някое време от живота на колата е сменена само едната пружина с "каквато има" и сега са с различна твърдост.
А, и да им преброи навивките, да не просто да има счупено и паднало парче.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
jokera82
Мнение от jokera82 » 16 апр 2012, 18:46
колеги мисля да купя подложки за прожините които се монтират между навивките на пружината
jokera82
Мнение от jokera82 » 16 апр 2012, 18:50
прожините иначе са оригиналните не са резани нито пък са чупени много добре гиогледах единствено дясната да еомекнала от тежеста на мотора който стои малко по вдясно
mondi3
Мнение от mondi3 » 16 апр 2012, 23:11
Колеги, благодаря на всички за съветите :) . При първа възможност ще посетя някой от гореизброените майтори.[/size]
jokera82
Мнение от jokera82 » 03 май 2012, 17:57
здравейте колеги разбрах от какво е проблема с дърпането на дясно Оказа се че десния макферсон е разбит амортесьора ездрав и не изпуснал а като хвана стержина има радиален луфт ито бая голям та ще търся макферсони на по прилична цена
gnedelchev
Регистриран: 13 фев 2014, 12:33
Модел на автомобила: Focus
Мнение от gnedelchev » 13 фев 2014, 14:29
Подкрепям мнението за Стоил Марков - не е имало случай да имам проблем и да не го открие за 5 минути.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 11 госта
