смяна стандартна рейка-> хидравлична ?
- Регистриран: 09 мар 2012, 10:59
- Модел на автомобила: xr3 droptop
Здравейте отново
Честит празник и наздраве !!!
Имам поредното питане за ескорта ми.......Възможно ли е да сменя моята рейка (обикновенна) с хидравлична такава
Става въпрос за ескорт мк5 кабрио.....гледах че има такива модели които се предлагат с хидравлика което ме кара да мисля че е постижимо
Дали е така? Ако да, колко ще струва самото удоволствие
и каква рейка да си търся за донор
. Благодаря предварително
Re: смяна стандартна рейка-> хидравлична ?
Естествено че е възможно, аз правих такава трансплантация на Сиера.
Трябва ти,- хидравличната помпа със стойката, която се захваща за блока на мотора,
хидравличната рейка от същия модел Ескорт,
казанчето за хидравличното масло, със стойката му,
маркучи и тръбопроводите, с разните им планки за захват ако има
и хидравлично масло.
Цената е различна според кой за колко продава, но до 200 всичко според мен.
Успех.
Успех.
- Didibao
- Местоположение: Перник
И друг ремък ще ти трябва освен изброените неща от колегата.
Точно така, аз даже и ремъчна шайба сменях, но сега се сещам.Didibao написа:И друг ремък ще ти трябва освен изброените неща от колегата.
- Didibao
Не знам само дали няма и клапан който е за налягането като при мондео в хидравличната система, ако има той е към компа вързан но не е проблем да се закачи.
