Проблем с ABS на Мондео МК2
- Регистриран: 17 дек 2010, 19:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo kombi 10.2000
Здравеите, преди няколко дни ми светна лампата за АБС и лампата за спирачките, и сега като натисна по рязко спирачки ми сурка колелата. Някой може ли да даде идея за проблема и дали мога да го отстраня сам. Не съм пипал нищо по спирачките за да даде този дефект
- bmitev
- Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Проблем с ABS на Мондео МК2
Колега, най-вероятната причина е някой от датчиците на АБС-ът да не дава контакт (прекъснат кабел или клема) или да е за смяна. Това най-лесно се проверява на стенд, за да не ровиш по всичките спирачни апарати.
Новини за коли под наем
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Залагам на преден десен датчик!
Последна промяна от Pepi_Aleksandrov на 13 апр 2012, 19:41, променено общо 1 път.
Докато се чудих днес какво да правя извадих датчиците един по един и се оказа на задно ляво колело, и двата кабела се бяха скъсали от буксата, запоих ги с поялника и тръгна.Мерси за информацията.
