Странен звук в предна дясна част на Мондео МК3 2003 г.
- escort18tdi
- Регистриран: 15 фев 2011, 22:18
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8 TDI - '96, Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI - '03
Здравейте, отскоро съм собственик на Мондео МК3 2003 година 2.0 тдци. Смених му редица неща плюс консумативите, но остана едно тропане отпред вдясно. Силно изразено е сутрин, когато колата е студена, дори когато загрее в последствие тропането намалява, но остава един шум при неравности, при който все едно гумата опира в калника. Проверена е цялата ходова част, всичко е здраво. Смених дясната полуоска, амортисьорите и тампоните им. Моля за помощ, че е супер изнервящо. Благодаря предварително. Весело посрещане на Новата 2012 г
- bmitev
- Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Странен звук в предна дясна част на Мондео МК3 2003 г.
Колега, може да е от шарнира. Него сменял ли си го скоро? По наще пътища те заминават много бързо.
Новини за коли под наем
- escort18tdi
Ами момчето от сервиза каза, че не е шарнир, защото го е тествал и не мърда. Просто вече нямам логично обяснение какво би могло да бъде
- Регистриран: 04 апр 2009, 23:03
- Модел на автомобила: Ford focus 1,6TDCI 2009 g
- Местоположение: Петрич
Преди време и на мен ми тропаше и се оказа лабава гаиката на карето.
- escort18tdi
Ами смених цялата дясна полуоска, не би трябвало да е оттам
- G_Lynx
- Регистриран: 09 яну 2009, 00:22
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6 2008 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (80PS) Tango (metallic)
При мен го има абсолютно същият проблем с десния преден калник и се появява само зимата, когато е много студено или когато се намокри при обилен дъжд. Така и не мога да разбера какво е. Мисля си че е някоя пластмаса, където влиза и се задържа вода или се образува конденз и след това замръзва. Вече спрях да му обръщам внимание. Ще следя темата ти, ако намериш решение. Пожелавам на всички успешна 2012 година!
"Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui" - "по-добре е да мълчиш разумно, отколкото да говориш глупаво"
- escort18tdi
Ох, честно казано не зная. Най-вероятно не е от това, защото колата стои в топъл гараж и няма логика нещо да замръзне. Ще има още прегледи докато не се установи каква точно и е болката.
- Doin
Две години вече го търся духа от дясната страна на Фокуса, но без успех. Смених полуоската с опорния лагер, лагер, спирачния диск с накладки, тампона на двигателя (четно казано сега тропа по-различно, явно там си е имало проблем)... ефект никакъв. Майстора проверява тампоните с щанга - няма луфт, шарнира е наред... твърди че и амортисъора е наред... сега ще сменявам тампона на макферсона, дано изчезне тропането, че дразни.
Я свалете пластмасовите предпазители на подкалниците.
На Вещицата ми какво имаше в отсека до врататааа ... ужасТ.
Може някой да е чистил преди вас, но проверете все пак.
- momo76
При мен е абсолютно същото. Тропа си отпред в дясно. Всичко е здраво а тропа. Според мен е от рейката. Дори сега си возя една друга рейка - здрава в багажника. Утре я сменям и ще видим какъв ще е резултата. На старото ми Мондео пак така тропаше и се оказа от рейката. Дано и сега да е така.
- escort18tdi
Пиши ако даде резултат смяната на рейката. Предварително благодарско, знам че все ще изскочи отнякъде проблемът, дано само да е по-скоро
- escort18tdi
Тампон на двигателя е заминал, в понеделник ще го сменя и дано да се оправи и да е бил там проблемът ...
- escort18tdi
От тампона на двигателя беше.Всичко е ОК сега
- Регистриран: 21 фев 2012, 19:06
- Модел на автомобила: mondeo
Писането на кирилица е задължително ! Неспазването на правилата ще доведе до изтриване на съобщението и/или до забрана за писане във форумите.
- Slavi_
- Регистриран: 21 ное 2010, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK3 1992г. 1.4i 52KW 73ps
Предполагам опорния тампон, който е горе при ремъка, ако е той аз имах същия проблем. Тропаше когато е студено като покарам и спираше. При мен се откри по-трудно, защото тампона е скрит от изпарителя и маркучите покрай него и не се виждаше въобще. Сменихме го и всичко заспа
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 88833o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
