Размер гуми за Фиеста МК6
G_Lynx
Регистриран: 09 яну 2009, 00:22
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6 2008 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (80PS) Tango (metallic)
Мнение от G_Lynx » 13 мар 2011, 22:44
Колеги, мия си днес колата и гледам, че на предната лява гума има малък балон около 3-4 мм. Почти не се вижда, но като провлачиш пръст се усеща издутина. Въпроса ми е как да постъпя,гумите са зимни dunlop m3 sport 195/50/15 и са на не повече от 12 хил. км., а и ми е жал да я хвърлям, почти нова е. Може ли да се оправи или ако не дали застрахователите ще я признаят като щета? Или да я сложа отзад?
Последна промяна от G_Lynx на 15 дек 2011, 22:40, променено общо 3 пъти.
"Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui" - "по-добре е да мълчиш разумно, отколкото да говориш глупаво"
Re: Балон на гума
Мнение от ЯЛТА » 13 мар 2011, 23:02
Щом има балон значи или са се прокъсали оплетките вътре в гумата, или са се разлепили слоевете гума пак вследствие на нарушени оплетки. Може да я сложиш отзад, НО с едно на ум-рисковано Е.
И балонът ще се увеличава евентуално все повече.
За застрахователи нищо не мога да ти кажа.
Успех.
Pyrhel
Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Re: Балон на гума
Мнение от Pyrhel » 14 мар 2011, 10:41
Вулканизаторите лепят едни парчета каучук от вътрешната страна и държи. С една такава гума - нова, изпраскана в дупка бях карал доста хил. км след това без никакви проблеми, но както каза Ялта - задължително отзад я слагах и не ги въртях (всеки следващ сезон задните ги слагам отпред, а предните - отзад). За застрахователя - зависи кой ти е застрахователя и каква полица имате (какво покрива). Питай го директно или ще имаш "да" или "не". Ако имаш "да" - най-много да те накара да извадиш протокол от КАТ, но внимавай, защото ако отидеш да ги ръчкаш за такъв - ще ти напишат акт за несъобразена скорост с пътните условия - 50 лева и 3 точки беше преди, сега - не знам :)
G_Lynx
Re: Балон на гума
Мнение от G_Lynx » 14 мар 2011, 20:24
Благодаря Ви за мненията колеги. Ще са ми от полза. _friends_
G_Lynx
Re: Балон на гума - отново
Мнение от G_Lynx » 15 дек 2011, 20:33
Здравейте, колеги! Пак имам същият проблем за втори път само, че със другата зимна гума. Питането ми този път е. Може ли на мойта фиеста от снимката МК6 да се сложи размер 195/60/15 или 195/65/15, няма ли да опират някъде, защото по книжка е указано препоръчителните размери да са 175/65/14 и 195/50/15, и 195/45/16. Последните два за лятото са добре, но за зимата ми е проблем. Ако някой е запознат ще съм Ви благодарен.
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 15 дек 2011, 21:33
Че защо не си сложиш 14-ки за зимата. Вярно, с 15-ки е по-гъзарско, но си носиш последствията.
G_Lynx
Мнение от G_Lynx » 15 дек 2011, 21:50
dimkar написа:Че защо не си сложиш 14-ки за зимата. Вярно, с 15-ки е по-гъзарско, но си носиш последствията.
Че и аз това си мисля, което е и по-изгодно като цена, относно 14-те. Но все пак ми е любопитно дали е допустимо и питането ми по-горе. Благодаря!
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 16 дек 2011, 11:29
G_Lynx написа:
Има калкулатори за гуми (в интернет, примерно http://www.kamortires.com/calculator.php?lang=bg" onclick="window.open(this.href);return false; ) , при смяна на размерите. Там показва колко мм е разликата между единия и другия размер и дали е безопасно.
G_Lynx
Мнение от G_Lynx » 17 дек 2011, 20:10
cenzor написа:
Благодаря за полезното инфо, колега. Така като гледам най-удачен и безпроблемен за зимата си остава 14-та.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
