Мондео тресе при завой
sharky_ssm
Регистриран: 01 сеп 2009, 07:54
Модел на автомобила: mondeo 1.8-16v.kombi-93:мондео 2.0-zetek.4x4ghia,комби-95
Мнение от sharky_ssm » 12 окт 2011, 18:40
Здравейте, не можах да открия подобна тема, затова разчитам на съвети. Мондеото ми МК1 комби тресе само на десен завой и то само при подаване на газ и само при висока скорост, усеща се и при плавни неравности на прав път също при подаване на газ. А тресенето се усеща по цялото купе и е трудно да се усети от коя страна е интересното е, че се получава при подаване на газ няма нито да тропне нито да кривне, а ми предстои пътуване и се опасявам да не заминат скоростите или каретата. А при пълен завой и в двете посоки не се усеща и каретата не щракат. Гумите са прави и здрави!!! :!: :!: :!:
Re: Мондео тресе при завой
Мнение от ЯЛТА » 12 окт 2011, 19:39
Тампоните на двигателя и скоростите огледали ги ?
Мнение от HACKO » 12 окт 2011, 21:59
Тресене само при ускорение се получава от износено вътрешно каре, не се поврежда отведнъж и издържа дълго време така.
sharky_ssm
Мнение от sharky_ssm » 13 окт 2011, 12:58
Благодаря, за съвета ! Поне ще пътувам по спокойно, сега пак трябва да се търси от някаде, и да се опитам да го сменя. В този ред на мисли трудна ли е смяната му и може ли сам да го направя(без сервиз-де).
Мнение от HACKO » 13 окт 2011, 18:58
С подходящи умения и инструменти не е трудно.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
