Кормилото подскача при почти пълен завой
fireblade
Регистриран: 11 дек 2007, 15:25
Мнение от fireblade » 02 окт 2011, 10:39
Колеги имам Ford mondeo 1.8 TDI MK2 97г и на последък се появи следният проблем.При почти напълно завито кормило, волана почва да удря направо и да се опитва да се изправи. Не го прави всеки път, но си го прави.Проверявах нивото на течноста и е в границите. Интересува ме дали някой се е сблъсквал с подобен проблем.
Извинявам се предварително ако я има темата опитвах се да я намеря нещо по въпроса, но не можах.
Мерси много предварително.
opex
Re: Кормилото подскача при почти пълен завой
Мнение от opex » 02 окт 2011, 16:59
Каретата как са?
fireblade
Мнение от fireblade » 03 окт 2011, 21:40
opex написа:Каретата как са?
Съмняваме да е от тях защото го прави и на едно място когато колата не е в движение.Но все пак ще ги погледна за всеки случаи.
essex
Мнение от essex » 03 окт 2011, 22:01
Предполагам че като завъртиш пълен ляв/десен волан на място се случва това "подскачане" на волана, да не е е от някоя кормилна щанга ?
fireblade
Мнение от fireblade » 05 окт 2011, 21:58
essex написа:Предполагам че като завъртиш пълен ляв/десен волан на място се случва това "подскачане" на волана, да не е е от някоя кормилна щанга ?
Не ми е идвало на акъла ще проверя. Обаче понякога го прави и при не пълен завой, но почти пълен. Все още немога да му хвана логиката точно кога и при какви обстоятелства го прави, но ще му набарам цаката как и от какво става.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 06 окт 2011, 08:06
fireblade написа:
Вариант 1: Помпата на хидравлика смуче въздух от входящият маркуч, вкарва го в системата и при максимално натоварване (пълно ляво/дясно) преминаващият въздух създава променлив натиск върху буталата на рейката, след което въздухът си излиза обратно в съда и така имаш въздух без загуба на течност.
Вариант 2 (по-малко вероятен): Блокирал лагер на макферсън, който натяга пружината при завой и в определен момент налягането в рейката не успява да го преодолее.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 06 окт 2011, 10:09
Този лагер е почти невъзможно да блокира, така че тоя вариант отпада. Добре де ако се откачат кормилните накрайници и се пробва да се завива наляво надясно индивидуално всяко от колелата, така според мен ще се види дали проблема е в хидвавличната система или някъде по окачването.
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 06 окт 2011, 18:02
А може и ремъка да е за смяна и да преплъзва при товар.
fireblade
Мнение от fireblade » 09 окт 2011, 17:13
chefo_ukr написа:А може и ремъка да е за смяна и да преплъзва при товар.
Аз само да попитам един много много тъп въпрос на колко хиляди км дават да се сменя ремъка?
Вчера като минавах през Хаинбоаза и на завойте преди върха влязох малко по бързочко и се чуваше нещо като звънтене не ми се стори като преплъзване на ремъка. Както и да е в сряда ще ми дадат една кола да я ползвам временно и почвам да разхвъргам колата, да гледам какво става. Е надявам се да разбера. :)
Поздрави от мен.
Skip_01
Регистриран: 20 окт 2011, 07:16
Модел на автомобила: FOCUS
Мнение от Skip_01 » 20 окт 2011, 07:37
Абсолютно същата ситуация на Пежо Партнер.
И го прави доста преди волана да е навит до упор. Както на място, така и в движение. Прави го поне на четвърт оборот на волана преди крайно положение.
Като остане време - ще я вкарам в сервиза на официалния вносител.
Следя темата с интерес.
Като разберат къде е проблема, ще пиша ...
Skip_01
Мнение от Skip_01 » 27 окт 2011, 21:56
Да докладвам: Закарах колата в сервиза, Демонстрирах им проблема. Заявиха, че проблема е в маслото и попитаха дали искам да го сменят. Казах и да, че ако от там идва проблема - до го сменят. В края на деня отивам да взема колата.
ДА, ама НЕ.
Маслото сменено, фактурата готова.
НИКАКВА разлика преди и след смяната.
До тук с оторизираните сервизи, освен за купуване на части ...
Та да знаете, че проблема не е от маслото ...
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 14 госта
