проблем при смяна на предни накладки
tishhoo
Регистриран: 15 май 2007, 23:42
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0,16v ghia 1998
Местоположение: Архус,Дания
Мнение от tishhoo » 05 мар 2011, 11:10
Здравеите колеги
може да има такава отворена тема но не я намерих,
Става въпрос за Форд ескорт 1.4 97г.Смених накладките и дискове и сега ми се включва ABSа при натискане на спирачката оште преди да е спряла колата.Има ли някаква вероятност да съм объркал нешто,и ако някои има идея от какво може да е нека даде съвет.Благодаря предварително
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Re: проблем при смяна на предни накладки
Мнение от pelteka » 05 мар 2011, 11:37
ABS-а по принцип така трябва да работи-При натискане на спирачката и преди да спре колата.
Ianaki
Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Мнение от Ianaki » 06 мар 2011, 21:26
Какви дискове и накладки взе? Какво визираш под "включва" - свети лампата, "рита педала"?
tishhoo
Мнение от tishhoo » 28 мар 2011, 18:15
Съжалявам колеги че пиша толко късно но проблема е решен!!!.Оказа се че има един по малък диск които е на главината на предните колела този диск подава сигнали на датчика на ABSа.Мисля че при избиването на спирачния диск съм го изкривил малко :? ,но със леко изправяне с клешти проблема е решен.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
