Наклон на колата
FaSku
Регистриран: 02 мар 2011, 17:37
Модел на автомобила: Escort 1.6 D (55 Hp)
Местоположение: Гражданин на света
Наклон на колата
Мнение от FaSku » 02 мар 2011, 17:51
Здравейте. Имам следния проблем при Форд Ескорт от 1988г. Днес забелязах ,че колата стой наклонена на ляво и то доста.. Та въпроса ми е какъв може да бъде проблема? Пружина , амортисьор (задните ми амортисьори са Monroe на година и 2-3 месеца , предните също са Monroe сложих ги преди 4 месеца) ? Благодаря предварително. :)
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Re: Наклон на колата
Мнение от tropper » 03 мар 2011, 09:14
Най-вероятно пружини.
Има ли газова? Да не би бутилката да е монтирана отляво? Да е карана продължително от сам човек, който е доста едър? :)
Все пак е възможно и да е запекъл амортисьор, който да не позволява да се вдигне нормално. Разклати я здраво по 4-те ъгъла и наблюдавай максималното положение (височина), до което стига всеки ъгъл.
Ако в някакъв момент е сменяна само дясна пружина с нова (дори и само едната - предна или задна) това също е добра причина.
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
FaSku
Мнение от FaSku » 03 мар 2011, 12:22
Газова нямам ,дизел е.Аз карам сам но съм 65 кила и едва ли би било проблем.Направих както ми каза , поразклатих я серизоно и след това за най-сигурно измерих разстоянията от гумата до веждата за да видя каква е разликата (макар че незнам дали тоша има някакъв смисал) оказа се че има разлика приблизително от по 2 см. дясна спрямо лява страна.Една пружина не е сменяна никога.. предните мисля са си оригиналните, а задните са сменяни преди години двете комплект.
Ianaki
Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Мнение от Ianaki » 03 мар 2011, 20:23
95% проблемът е в пружината! Предполагам, че ще трябва да се свали и види. Или се е отпуснала, или се е счупила.
nikolayri
Регистриран: 12 яну 2011, 11:27
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 TDCi
Мнение от nikolayri » 03 мар 2011, 20:44
Често се случва пружините да са чупят, но само малко парче от единия край.
Но може и просто от старост левите да са по меки.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
