Волана "сече" при завиване
nikki0973
Регистриран: 28 дек 2008, 18:01
Модел на автомобила: Ford Eskort
Мнение от nikki0973 » 25 дек 2010, 16:21
Здравеите колеги.Нов сам тук,и Ви моля за мнение преди да тръгна по маистори.Вземах си Мондео 94г.1.8тд.Проблема е,че при завъртане на волана кокато колата е спряла или тъкмо потегля се усешта сечене.Когато вече е в движение този проблем го няма.При пълен ляв или десен завой се чува свистене.Моля които знае нещо по вапроса да пише.Предварително благодаря
Re: Волана "сече" при завиване
Мнение от HACKO » 25 дек 2010, 19:10
Каретата на кормилния прът са износени или клеясали.
nikki0973
Мнение от nikki0973 » 26 дек 2010, 09:13
Имаш ли идея колко струват тези карета? И евентуално смяната им?
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 26 дек 2010, 09:35
Смени първо ремъка на хидравличната помпа.Той най вероятно не държи на товара вече и преплъзва от там е и насичането.Не че неможе и друго да е но този ремък струва 15-20лв максимум.Успех
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 05 яну 2011, 15:16
И аз залагам на ремъка на хидравликата. Ако не е нацепен много може да се оправи с натягане само.
Мнение от diesel1.6 » 05 яну 2011, 15:25
Разпределителят вътре в рейкатачесто прави този номер. Сигурно е от някакво износване. Карай си така, ако само това е въпросът.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
