Чува се тропане на Мондео мк-2 1998 tdi комби
- ayhan81
- Регистриран: 28 юли 2010, 20:12
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8D 1991 SW
VW Polo 1.4MPI 2001
Renault Laguna 1.9 dci 2003 SW - Местоположение: гр.Разград
Здравейте колеги имам тропане на предно дясно колело.
Чува се и при малки неравности на пътя.
Като я купих беше с хлабава гайка на главината на предно дясно колело.
Смених биалетките от двете страни;шарнири;лагер на главините от двете страни;двата предни спирачни диска/десния беше крив/предни наклатки.Четри нови гуми.
Но тропането продължава да го има.Иначе предницата си стои на една посока не бяга на ляво или дясно не яде и гуми.
Видях че има пусната тема за същия проблем на МК-3 но не познавам предницата на този модел и помислих че може да има разлика.Реших и аз да пусна една тема.
Какъв може да е проблема/тамрони
Благодаря.
Благодаря.
Любо
Re: Чува се тропане на Мондео мк-2 1998 tdi комби
А би ли споделил решението на проблема, преди да затрият темата?
- ayhan81
VW Polo 1.4MPI 2001
Смениха тампоните на преден носач и на стабилизиращата щанга от дясната страна/пасажерската/ и тропането спря.Любо написа:А би ли споделил решението на проблема, преди да затрият темата?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
