ПОМАГАЙТЕ!!! Тече ми хидравл. масло
- Регистриран: 10 фев 2010, 13:58
- Модел на автомобила: форд ескорт 1.6/16V Zetec
Здравейте колеги.
От няколко месеца започвам да доливам в казанчено за хидравликата, до сега около 800гр. за 1000км.
Забелязах, че се омаслява носача около предната гума на шофьора, а тече от някаъв семеринг от това което идва от кормилото. Не виждам обаче разлика в управлението и въртенето на волана от преди да започне да тече
Форда ми е ескорт 1.6 16кл. 95г. двигател Зетек.
Питането ми е, може ли да се смени само проблемния семеринг, тъй като предполагам, че това е проблема.
Дочувам, че трябва рейката да се рециклира. Дали е така?
Ииииии дали да се рециклира или втора ръка.
Благодаря предварително на всички, от Враца съм.
Мерси.
Между другото един колега ми каза да си доливам от някъкво евтино хидр. масло /от служебни коли/ и да си карам.
Посъветвайте ме
Мерси.
Посъветвайте ме
- madboy
Re: ПОМАГАЙТЕ!!! Тече ми хидравл. масло
Втора ръка рейка си имаш. Ако извадиш късмет с някоя, която няма да протече след две-три години, ще е идеално.
По-добре да се рециклира. Струва май колкото и втора употреба.
Това е така.
А къде ги рециклират. И дали има нужда от рециклиране, не може ли да се смени само семеринга. Проблема е само теча иначе всичко си е наред.
Ако знаеш дай ми координати
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Ако ти тече върху тампоните на носача скоро ще сменяш и тях. Мой колега има течот дясно и му омаслява носача, преди 3 год- 15 000 км. сменя всички тампони на носачите със оригинални от Мото-Пфое, в момента всичко по десния носач е разбито а на левия всичко си е здраво.fordi написа:Това е така.
А къде ги рециклират. И дали има нужда от рециклиране, не може ли да се смени само семеринга. Проблема е само теча иначе всичко си е наред.![]()
- urgan
Абе незнам ма едно рециклиране зимат около 300 и нагоре лв, втора ръка рейка е около 100-130 лв. И двете са гаранция франция
- madboy
Из хлОпел форума- http://www.opelclub-bg.com/forum/index. ... opic=41320" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; :
28 Feb 2008
28 Feb 2008
09 Mar 2008Здравей колега,
сервиза се намира на ул. "проф. Г.Брадистолов", Технически университет, учебен блок 11.
Търси Стефан Шаклев или Любо Шишов.
Ето ти и телефони 088-930-88-59, 088-869-23-21 и стационарен 965-23-53.
Хората са супер коректни. Гаранцията беше май година. Правят я на същия ден или поне при мен стана така.
Отделно има много писано по този въпрос из всички форуми.колега какво направи с рейката, ремонтира ли я? Ако да моля сподели къде, колко пари и доволен ли си от майсторите?
И на мен ми се налага и затова проучвам нещата. Преди малко звъннах на онези от 11-ти блок на МЕИ и ето какво ми казаха:
рециклиране на рейка: за сервизи 140 лв, за частни лица 160 лв, и в двата случая става въпрос за свалена рейка;
за всичко - демонтаж, рециклиране и монтаж - 260 лв. С предварителна уговорка всичко става за 1 ден.
Гаранция - 1 година.
Благодаря на всички.
Реших да я рециклирам в ТУ София.
Като приключа ще направим калкулация
- madboy
Да, сподели резултата с нас!
- gazetto
- Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
На мой приятел с мерцедес Е класа 97г му я рециклираха в ТУ за 130лв.Вече повече от половин година няма проблеми.За мен тва е по-добрия вариант.И дават гаранция!
- Регистриран: 13 мар 2009, 14:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo комби 97г 2.0litre 130ps
- Местоположение: София,Слатина
На моето мондео я рециклираха за 200 лв и след година пак протече.Ганцията беше 6 месеца.Сега съм с втора ръка от морга за 130 лв.това са цените без демонтаж и монтаж.За работа ми взеха още 150 лв.
оправих я одавна но забравих да пиша
рециклирането струваше 160лв. , свалянето и слагането в сервиза 100 кинта
за сега е екстра
рециклирането беше в ТУ с куриер я пратих
проблема беше че трудно се намират сервизи защото клетката трябва да е заета поне три дне- не се наемат
за сега съм доволен
изникна друго
иска ми се да повдигна задницата с 3-4см.
давайте акъл
МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО
за сега е екстра
за сега съм доволен
изникна друго
давайте акъл
МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО
По-голям процент от темите така завършват.
".... ще пиша"
И край, човека не се завръща да напише какви ги е свършил, какво се е получило за да е полезен и на другите.
Сега искаш да си вдигнеш задницата и се сети за форума?
И защо в тема със заглавие "Тече ми хидравл. масло" искаш помощ за повдигане на задницата?
Дали някой ще се сети да търси инфо за повдигане на задница в тема с такова заглавие?
Въпроса ти е обсъждан вече.
Използвай търсачката.
".... ще пиша"
ОК де
усещам някяква нервност. Спокойно.
Правих ремонт в къщи и просто нямах никакво свободно време
.Вече съм по-редовен.
Питайте относно извършения ремонт на рейката, ще отговарям на всеки.
- Регистриран: 13 авг 2009, 18:17
- Модел на автомобила: focus
абе хора за рециклаж питатайте,писал сам каде правят рейки и то на много по-ниска цена и издаржат много.писал сам и в други теми.четете ни са давайте така парите
- kEFi
Само да попитам - задницата ти е клекнала и искаш да я вдигнеш или си е ок, но искаш по-високо? Ако е второто - имай предвид, че ще окаже влияние на стабилността в завой и натоварванията към предните спирачки.fordi написа:...иска ми се да повдигна задницата с 3-4см.
давайте акъл
МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Ами клекнала е видимо
недай си боже да я натоваря или да ходя за риба по селски пътища, направо е по земята.
Чудното е, че ми се струва че "клекна" откакто смених задните амортисьори
- Регистриран: 23 окт 2010, 11:04
- Модел на автомобила: Ford Escort mk6 1.6 16V zetec
за рейките има един човек в Ловеч дето ги прави качественно . Казва се Веско (в града го знаят Веско рибаря) живее под гарата .Ако някой му е нужно мога да видя дали мога да намеря номера му
- kEFi
Ескорта по принцип черните пътища са му "труднички", сравнено с джипката Фиестаfordi написа:Ами клекнала е видимо
За да клекне видимо...дано да не са те врътнали с някой менте-амортисьори.
Но и дори да е така - ще е трудничко да се оправи....ако си още в гаранция и убедиш сервиза, че не са монтирали това, което би трябвало.
Иначе допълнително вдигане става с други пружини или гребен на пружините, но и в двата случая си е компромис.
