задни спирачки Фокус 1.6
mitkoex
- Регистриран: 18 яну 2010, 19:20
- Модел на автомобила: focus 1.6 2004
- Местоположение: Пловдив
При натискане на педала на спирачките се чува гадно скърцане от задните барабани,без значение дали колата е в движение или е спряла.Същото се чува и при дърпане на ръчната. Дайте съвет!
- madboy
Re: задни спирачки Фокус 1.6
Отвори барабана, при който се чува стърженето.
Преди това виж дали няма отвор от вътрешната страна на барабана, през който да може да се види дали има феродо по накладката. Това с цел първо да си купиш накладки, за да не сваляш два пъти. (но пък втория път е по-лесно)
mitkoex
И на двата барабана се чува скърцането.Накладките имат поне 3-4мм феродо и най-силно се чува когато е загряла.
- cockyhotty
- Местоположение: BG
От износване на барабана и спичане на накладките се получава това. Смени накладките с качествени и виж дали ще се разминеш само с това.
- Doin
Калпаво феродо. Може и да го има, но като не струва.... като свалих мойте накладки направо се виждаха стружките във феродото. Добре че е барабан, а не диск, че щеше да го изпили.
mitkoex
Нещо в механизмите ще да е
Защото скърцането се чува и когато колата не е в движение ,т.е. при загасен двигател при отпускане на педала на спирачката
Ще се отварят барабаните !!!!
- PcMan
- Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
- Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX - Местоположение: Ловеч
Отварянето не е трудно, направи го и пиши какво е станало, може и снимки при наличие на подръчно фото
mitkoex
Вчера намерих време да отворя тия скърцащи задни барабани . Малко тъпо измислено
Жилото на ръчната спирачка е във една пружина,която опира в задната част на главината и има триене .Тъпо
и самата пружина беше поръждясала и ефекта става двоен. Но всичко се оправи с помоща на WD 40 ,за сега
